查看: 7285|回复: 7
Q345R钢热扎带状组织怎么消除?
发表于 2010-11-15 21:46:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司生产压力容器时,采用Q345R厚度80mm的热扎板,材料复检其冲击韧性16j,不合格,金相检查F呈带状组织大面积分布,采用正火后,冲击韧性提高不多,金相检测仍然有不少带状组织,请问还有其他好办法没有,希望大家多发言.(920℃+2h)
签到天数: 79 天
发表于 2010-11-16 11:00:15 | 显示全部楼层
高温扩散退火消除或减轻带状,在随后正火细化组织
所以因为 + 10 感谢支持!
签到天数: 23 天
发表于 2010-11-16 14:05:07 | 显示全部楼层
基本上无法消除带状
发表于 2010-11-17 10:32:37 | 显示全部楼层
带状组织无法通过正火消除,你这个板子这么厚,出现带状很正常
想办法在连铸坯上减轻是正道
签到天数: 7 天
发表于 2010-11-17 11:03:05 | 显示全部楼层
工艺(920℃+2h),是常化炉炉吧? 2min/mm保温试试,经过充分的透烧,正火可以减轻带状组织的。
签到天数: 208 天
发表于 2010-11-17 11:07:55 | 显示全部楼层
高温处理一次,正火时可以加快冷速。
 楼主| 发表于 2010-11-17 21:05:00 | 显示全部楼层
压力容器用厚板经常遇到,这是设计需要的,我们后来把正火与热卷 .热校相结合,实际上采用了2次正火,冲击韧性提高到60j以上,到达l了国家标准.
发表于 2010-11-17 23:50:13 | 显示全部楼层
2#说的高温扩散退火固然可以,但个人觉得用Ac3+(20-30℃)的完全退火也可行,在此温度区间进行完全奥氏体化,细化晶粒、均匀组织、消除魏氏组织和带状组织。比高温扩散退火还节省成本。完全退火后,可以考虑再正火,提高硬度、改善切削加工性;细化晶粒。
GMT+8, 2026-10-29 07:37 , Processed in 0.026214 second(s), 25 queries .
