查看: 6424|回复: 7
[讨论] 材料Q235板材金相求助?
签到天数: 470 天
发表于 2010-11-15 20:05:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料Q235板材,要求冲击值大于27J,现在只有16J~26J,金像如图:请大家讨论一下冲击值不够原因:
新建 Microsoft Word 文档.doc
1.69 MB, 下载次数: 596
签到天数: 470 天
 楼主| 发表于 2010-11-15 21:30:06 | 显示全部楼层
照片内存较大,不太会发,见谅!
签到天数: 319 天
发表于 2010-11-15 21:31:13 | 显示全部楼层
回复 2# 盛丽丽
    可以使用Photoshop压缩一下嘛!
签到天数: 474 天
发表于 2010-11-16 04:11:40 | 显示全部楼层
無標尺.
grain size No.?
发表于 2010-11-16 08:08:14 | 显示全部楼层
带状没有问题,晶粒大一点,一般该材料晶粒6-11级,一般控制在8-9级之间
签到天数: 23 天
发表于 2010-11-16 09:03:09 | 显示全部楼层
该金相照片应该有比例尺,否则很难判断真实倍数,建议对晶粒评级
签到天数: 470 天
 楼主| 发表于 2010-11-17 15:07:38 | 显示全部楼层
谢谢各位,前两张放大100倍,后两张放大40倍,我想晶粒度可评为6级,晶粒偏大一点造成的,不知对否?
签到天数: 474 天
发表于 2010-11-18 06:05:48 | 显示全部楼层
晶粒偏大一点造成的. Yes.
不成文規定是7級.
---My understanding.
GMT+8, 2026-11-1 20:59 , Processed in 0.025942 second(s), 24 queries .
