查看: 6717|回复: 4
[讨论] 中门位置析出雪明碳铁
发表于 2010-11-14 19:13:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
同种工件,同种材质,同炉处理(多用炉900度渗碳0.9%碳势,850度淬火0.75%碳势)淬火完成后,在靠近中门地处的部品有雪明碳铁(雪明碳铁—渗碳体)出现。(位置不固定)”
 楼主| 发表于 2010-11-14 19:15:12 | 显示全部楼层
碳黑都是定期烧的,上次有看过内部没什么问题,反应筒压力正常,触媒刚刚更换有一个月。搅拌风扇运转正常
。请前辈们指点一下
发表于 2010-11-14 19:35:09 | 显示全部楼层
建议楼主测下炉温均匀性,会不会是密封不严,炉门处温度偏低。
 楼主| 发表于 2010-11-14 19:37:35 | 显示全部楼层
有做过一次部品的九点测试,碳层九点偏差0.07。九点温度测试在7.5度以内
 楼主| 发表于 2010-11-14 20:14:29 | 显示全部楼层
姓名验证中试什么意识啊,前辈
GMT+8, 2026-10-31 22:21 , Processed in 0.022974 second(s), 21 queries .
