查看: 6720|回复: 5
[讨论] 讨论:关于渗氮层中的化合物层厚度 (欢迎大家积极参与)
发表于 2010-11-14 15:38:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
是不是很多人称化合物层为白亮层?
化合物层的厚度主要受渗氮温度、时间、气氛、基体材料四个因素的影响。
基体材料碳含量高,化合物层的在同样工艺下厚度也厚。  而扩散层恰恰相反。
气氛,包括总体压力,以及氮气含量比。
扩散层的厚度往往受 温度、时间、基体中的合金元素的影响很大。
 楼主| 发表于 2010-11-14 15:51:16 | 显示全部楼层
你们说的白亮层不是指脉状组织吧
发表于 2010-11-14 16:55:54 | 显示全部楼层
关于白亮层的形成,请看看周专家的这个105#跟帖http://www.rclbbs.com/redirect.p ... 4&fromuid=31405
发表于 2010-11-14 17:11:24 | 显示全部楼层
个人认为:
   氮化钢件在一定条件下,是否形成化合物层、形成的化合物层是否连续、层深除了与原材料的化学成分有一定的关系外,主要与氮化的方法、工艺温度、时间有关。
   可控渗氮理论指出:某种材料的氮化白亮层的形成均存在一个氮势门槛值,只有渗氮时的实际氮势高于门槛值时,才有可能形成白层,但是否能够形成一个连续的、和一定厚度的白层,还与时间有关。
   此外,在各种不同的氮化工艺方法中,尤以盐浴氮化最已形成、并最易长厚白层,气体氮化次之,而离子氮化最难已形成连续而较厚的白层。
   此外,耐蚀渗氮能够形成在短时间内形成连续而较厚的白层;
发表于 2010-11-14 17:12:21 | 显示全部楼层
有资料介绍:
   1.在氨气中520℃气体氮化(分解率为29~50%),仅在氮化24h之后的42CrMo4和34CrAl6钢上才形成有关的化合物层,氮化时间较短也不形成化合物层,而在CK15、CK45和20MnCr5钢上则绝对不出现化合物层。
   2.在氨气中580℃氮化(分解率为55~73%),在CK45钢上形成一个破碎的、不均匀的化合物层。而在其它钢上所出现的有关的化合物层,其厚度随处理时间成比例增长。
   3.Tenifel盐浴氮化处理,使上述所有几种钢在经过所有持~续时间处理时都获得有关的化合物层。
   4.盐雾试验和露天试验表明:气体氮化处理,只有42CrMo4钢在580℃持续12h和24h之后才能获得充分的抗蚀能力,而Tenifel盐浴氮化法,仅用3h的浸渍时间就能给CK15、CK45、20MnCr5和42CrMo4钢提供完善的耐蚀性保护。
发表于 2010-11-14 20:08:18 | 显示全部楼层
Tenifel盐浴氮化处理,主要倾向于化合物层,所以不太在意和一般的氮化方法在硬度上一争高下,但也不很差。所以看你的要求了。这个和你爱提起的QPQ终点不同,起点类似。
GMT+8, 2026-10-31 14:11 , Processed in 0.023451 second(s), 21 queries .
