查看: 5475|回复: 4
[求助] 35CrMo锻件淬火回火后心部组织如何?
发表于 2010-11-12 19:30:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
35CrMo锻件淬火回火后,如果芯部未淬透做金相检验芯部应为什么组织?
签到天数: 108 天
发表于 2010-11-12 21:37:36 | 显示全部楼层
如果锻件退火的话 因该是球化组织珠光体,锻件淬火前一般都退火的
发表于 2010-11-13 11:33:04 | 显示全部楼层
签到天数: 79 天
发表于 2010-11-14 21:16:38 | 显示全部楼层
工件结果淬火加热,未淬透的话应该是马氏体+贝氏体或贝氏体+珠光体或珠光体
签到天数: 79 天
发表于 2010-11-14 21:18:03 | 显示全部楼层
回复 2# 刘武乐
    如果前面是球化组织,结果淬火加热碳化物溶解,再冷却,一般不会是球化组织了
GMT+8, 2026-10-31 15:00 , Processed in 0.023502 second(s), 21 queries .
