查看: 6631|回复: 9
[求助] 45钢高频淬火问题。
发表于 2010-11-12 11:40:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
45钢工件高频淬火后表面起泡,请问这是什么原因?
工件只能表面观察,不能切割,组织退火状态,算正常,观察到有少量气泡。各位大虾有劳了。
签到天数: 79 天
发表于 2010-11-12 11:53:20 | 显示全部楼层
可能温度高了
签到天数: 2333 天
发表于 2010-11-12 12:10:44 | 显示全部楼层
退火后未进行表面清理,氧化皮较多感应加热时起泡,应属正常现象。
建议淬火前表面最好喷砂、抛丸、抛光去除氧化皮,感应加热时可以把握淬火温度。
发表于 2010-11-12 12:22:13 | 显示全部楼层
气泡是什么样子的,你说的是烧融的那种吧
 楼主| 发表于 2010-11-12 14:09:45 | 显示全部楼层
回复 3# txljh8
    那气泡椭圆形的,有的很硬,有的直接破了,淬火引起气泡的原因是什么啊?
签到天数: 2333 天
发表于 2010-11-12 17:45:08 | 显示全部楼层
回复 5# bawfnh
    目前状态传几张图片大家看看。
  然后淬火部位砂光处理,检测一下表面硬度,再拍照上传。
发表于 2010-11-12 18:34:40 | 显示全部楼层
是不是局部过烧了。
发表于 2010-11-12 20:40:27 | 显示全部楼层
控制好温度,和加热时间吧!
发表于 2010-11-13 20:09:34 | 显示全部楼层
电压过高了吧
签到天数: 1834 天
发表于 2010-12-29 22:17:26 | 显示全部楼层
淬火前表面最好喷砂去除氧化皮。
GMT+8, 2026-11-2 05:07 , Processed in 0.025635 second(s), 21 queries .
