查看: 8700|回复: 11
[讨论] 铸铁的质量好坏能不能用硬度间接判断呢?
 火 [复制链接]
发表于 2010-11-9 22:19:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个铸铁块拿过来,怎么判断它的好坏呢?不做金相,怎么可以间接的判断一下呢?能否用基体硬度间接判断呢?看跟牌号是不是相近?
发表于 2010-11-9 22:34:14 | 显示全部楼层
回复 1# hexinkang
    开玩笑嘛,那是不可能的
签到天数: 2333 天
发表于 2010-11-9 22:42:04 | 显示全部楼层
    那么多技术指标!而且是铸铁,单一项硬度就间接判断好坏了?!
签到天数: 29 天
发表于 2010-11-10 13:07:34 | 显示全部楼层
如果是球墨铸铁,不太重要的零件,可以采用敲击听声法,声音很长接近钢的球化比较好,声音很短发闷的球化不良.
参与人数 1热处理币 +20 收起 理由
wangqinghua196 + 20 感谢支持!
发表于 2010-11-10 16:13:50 | 显示全部楼层
不能吧,表面硬度肯定不能断定的,要不有可能嘎嘣嘎嘣的断了的
发表于 2010-11-10 22:12:27 | 显示全部楼层
是不是那个师傅在你面前吹牛啊?
发表于 2010-11-11 07:48:08 | 显示全部楼层
铸铁的类型主要是看石墨形态,硬度相同的铸铁可能是不同类型的,不看金相,你没法准确判断石墨形态,况且石墨形态还要评级,例如,球化不良的球铁是不能用的,所以,同志哥,搞质量不能拍脑袋,怕麻烦、降低成本也不是这个搞法。
wangqinghua196 + 20 感谢参与!
签到天数: 211 天
发表于 2011-1-6 13:43:40 | 显示全部楼层
单靠硬度肯定是不合适的,但铸铁的标准里是有依据硬度验收产品的条例的(参见GB/T1348-2009球墨铸铁件),所以在保证成分和生产过程稳定的情况下,可以用硬度检验+成分来大体判定是否合格(我厂就针对灰铁和QT500采取了这种办法取代抗拉强度及延伸率的检验,一直比较稳定)。
根据试验证明,针对某一牌号的产品,其硬度与抗拉强度是有一定联系的。
如果是进货检验,不建议单测硬度,如HT200和QT500硬度差不多,无法区分。
一家之言,仅供参考。
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-6 15:06:13 | 显示全部楼层
最好用金项方法,立即清楚。
发表于 2011-3-2 16:11:56 | 显示全部楼层
你这样对检测太不严谨了
签到天数: 2862 天
发表于 2011-3-3 00:44:19 | 显示全部楼层
判断铸铁质量合格与否的唯一标准是机械性能。
签到天数: 108 天
发表于 2011-3-3 07:50:42 | 显示全部楼层
回复 1# hexinkang
    判断任何材料的好坏都不可以仅用硬度来衡量 ,硬度只是判断的标准之一不是全部
GMT+8, 2026-11-2 08:06 , Processed in 0.027593 second(s), 22 queries .
