查看: 10334|回复: 19
[求助] 10钢渗碳淬火组织。
 火 [复制链接]
发表于 2010-11-8 20:20:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
10钢渗碳淬火组织。请大家看看。渗层看起不像是马氏体。也看不到残余奥氏体,碳化物。心部中带黄色的东西是马氏体吗。
表面硬度42HRC左右。这种组织和平常看见的20CRMO的组织完全不一样。有个师傅说这种是渗碳后没有淬火,直接回的火。
签到天数: 128 天
发表于 2015-1-27 00:57:04 | 显示全部楼层
接近索氏体组织。
回复 顶 1 踩 0
 楼主| 发表于 2010-11-8 20:21:37 | 显示全部楼层
请专家们看看。太急了。谢谢。
发表于 2010-11-8 23:43:27 | 显示全部楼层
心部是铁素体加珠光体!表面有42HRC,说明不是渗碳后直接回的火;10#钢渗碳后的硬度没那么高!!你的组织是回火组织!在400左右回火!你是10#钢的组织跟20CrMnTi的当然完全不同,一个是合金钢,一个是碳钢啊 !!。。。
发表于 2010-11-9 10:31:43 | 显示全部楼层
回复 2# tangdaodong
    碳素钢水冷才对,慢速油不行,用快速油吧。
 楼主| 发表于 2010-11-9 19:02:59 | 显示全部楼层
回复 3# 杨青海
    杨工,照这样说,渗层组织为回火托氏体了.
签到天数: 93 天
发表于 2010-11-10 10:55:24 | 显示全部楼层
没问题绝对是淬火后回火了,因为表层组织没有珠光体,是马氏体。
 楼主| 发表于 2010-11-11 19:30:39 | 显示全部楼层
回复 6# wscn512
   回楼上,但是一点马氏体的形态都看不出来.而且硬度只有42度,如果是马氏体硬度会比42度高.个人意见.请多指教.谢谢.
签到天数: 51 天
发表于 2010-11-16 16:49:57 | 显示全部楼层
那应该是托氏体了吧。
发表于 2010-11-16 21:21:14 | 显示全部楼层
心部黄色的应该是马氏体,回火温度高了,表面是托氏体
签到天数: 42 天
发表于 2010-11-18 14:22:01 | 显示全部楼层
检测一下HRA
 楼主| 发表于 2010-11-18 18:45:21 | 显示全部楼层
回复 9# 暖暖
    谢谢你的回答,   我看到报告对方给我们心部评的是F+P合格.只是渗层给评的托氏体不合格.
签到天数: 193 天
发表于 2010-11-18 20:47:59 | 显示全部楼层
心部是铁素体加珠光体,表面是托氏体
签到天数: 31 天
发表于 2010-12-17 20:21:36 | 显示全部楼层
同意12楼说法。
发表于 2010-12-28 12:24:14 | 显示全部楼层
根据硬度应该是托尸体  20crmnti  怎么能比呢  一个是合金钢呢  10钢 只是普通优质碳素钢
发表于 2010-12-28 13:43:29 | 显示全部楼层
根据产品表面硬度(HRC42)及金相分析是渗碳淬火+回火,产品技术要求硬度是多少?如果硬度要求在42HRC左右的话,没有托氏体才奇怪。
 楼主| 发表于 2010-12-28 13:54:20 | 显示全部楼层
请问这种是不是平衡状态度的组织.(缓慢得到的那种)
签到天数: 197 天
发表于 2012-4-13 21:37:51 | 显示全部楼层
12楼分析的正确,油冷就是这样的
签到天数: 15 天
发表于 2015-1-26 15:24:46 | 显示全部楼层
照片看不太清楚,看不到明显的马氏体组织,但也不是渗碳后缓冷的平衡组织,只能说是渗碳后淬火了,但是冷速不够。给人的感觉是小件
签到天数: 52 天
发表于 2015-1-28 18:52:59 | 显示全部楼层
渗碳淬火组织,淬火介质是淬火油~
GMT+8, 2026-10-31 05:43 , Processed in 0.031229 second(s), 24 queries .
