查看: 7188|回复: 12
[求助] 20Cr2Ni4钢材料热处理工艺
发表于 2010-11-4 16:19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
有客户来进行热处理,20Cr2Ni4钢,做活塞使用,用于高频次冲击,以前没接触过此材料,听说热处理工艺比较麻烦,大家有没有成熟的工艺可供借鉴?
签到天数: 52 天
发表于 2010-11-4 19:10:21 | 显示全部楼层
渗碳高回后重新加热淬火。论坛内有很多关于此材料的讨论。
发表于 2010-11-4 19:11:18 | 显示全部楼层
回复 1# zhukx1999
    楼主关注一下这个帖子http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=59679&fromuid=31405
签到天数: 24 天
发表于 2010-11-4 22:42:30 | 显示全部楼层
其实,就说话而言就没有什么好难的,注意冷速和搅拌频率要降低,产品要二次淬火,
 楼主| 发表于 2010-11-5 14:44:35 | 显示全部楼层
这个材料需要先进行锻造吗?锻造+正火+高回,还是直接进行渗碳+回火+淬火啊?
签到天数: 8 天
发表于 2010-11-5 14:51:06 | 显示全部楼层
回复 5# zhukx1999
    锻件 正火 高回 渗碳淬火 高回  淬火 回火  回火多回几遍  注意回火温度
 楼主| 发表于 2010-11-5 15:08:46 | 显示全部楼层
一定要先锻造吗?如果不锻的话,直接进行渗碳呢?这样成本就低多了,生产周期也短多了。
签到天数: 8 天
发表于 2010-11-5 15:15:38 | 显示全部楼层
你来的工件应该是锻件吧、
 楼主| 发表于 2010-11-5 15:42:06 | 显示全部楼层
不是啊,对方的料是棒料,就是不清楚要不要先锻啊?
 楼主| 发表于 2010-11-5 15:45:12 | 显示全部楼层
如果要锻,后面就要正火+高回+渗碳,如果不锻呢?是不是可以省掉后面的正火+高回?
发表于 2010-11-23 16:20:39 | 显示全部楼层
不用锻造吧。直接加工成活塞就行,不知楼主作的活塞是仿制的哪家公司的,山特微克或是国内的?
签到天数: 470 天
发表于 2010-11-23 20:07:40 | 显示全部楼层
我们生产的此材料活塞销是用棒料直接加工而成的。渗碳高回后重新加热淬火,注意渗碳是碳势不能太高。
 楼主| 发表于 2011-5-5 14:45:40 | 显示全部楼层
我们是仿SANDVIK的,活塞容易断。
GMT+8, 2026-11-1 03:30 , Processed in 0.026114 second(s), 21 queries .
