查看: 7898|回复: 19
回火过程中的相变
签到天数: 59 天
发表于 2007-8-7 22:30:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
回火过程存在相变.
这个相变对工件有什么益处有什么坏处?
就用45钢来说吧,在840度淬火后,用600度、500度和400度回火过程存在什么相变?这些相变会不会产生变形开裂?
发表于 2007-8-7 22:39:29 | 显示全部楼层
回复 #1 上善若水 的帖子
45钢的回火相变一般不会产生开裂,除非是大件
[ 本帖最后由 耿建亭 于 2007-8-14 19:39 编辑 ]
签到天数: 59 天
 楼主| 发表于 2007-8-7 22:45:13 | 显示全部楼层
45钢怎么不会开裂,我们前一阵子就发生了,由于工件的尺寸差异太大。
我说的45钢只是举个列子,希望大家就这个问题展开讨论,不要只限制在45钢这个范围内嘛!
我的目的是抛砖引玉,哈哈!!
签到天数: 59 天
 楼主| 发表于 2007-8-8 20:24:28 | 显示全部楼层
怎么没人回应啊?
发表于 2007-8-8 21:04:24 | 显示全部楼层
淬火会开裂,回火应该不会开裂的吧!我们大到400mm直径的轴也没碰到过!
大家有这方面的前列不防说说看!让我们也学习学习呀!
发表于 2007-8-8 22:56:26 | 显示全部楼层
我没遇到过45钢回火开裂!
是不是工件的结构比较特殊啊?
还是局部淬火产生的呢?
发表于 2007-8-9 11:47:20 | 显示全部楼层
钢的相变是热处理的精髓。如果钢没有相变,那么热处理也就消亡了。
变形与开裂是热处理的一个永恒的话题。
发表于 2007-8-9 19:39:21 | 显示全部楼层
回火过程中的相变
有这可能啊!! 我公司上次可能是风扇出问题了,好多产品都裂了!!
发表于 2007-8-9 20:32:12 | 显示全部楼层
楼上的,那是加热不均匀的原因!
严格意义上讲!那不是正常的回火!
签到天数: 24 天
发表于 2007-8-9 21:03:28 | 显示全部楼层
回火过程温度在相变点以下哈
发表于 2007-8-9 21:30:33 | 显示全部楼层
这是一个无法实证的伪命题。
理论上回火有马氏体中碳化物析出(比容缩小),残奥转变(比容增大)等因素相互影响,引起晶格弹性畸变缩小,发生弹性松弛,释放应力。
但近20年工作经历中,确实看到不少大型工件在回火后突然炸裂(动静很大)。但检查金相都有碳化物网络,锻造原始组织不良。淬火温度过高现象存在,很难说炸裂是因回火引起。假使不回火,只要时间到了,估计也得炸。呵呵
猜测淬火时显微裂纹已经存在了,一段时间后,裂纹失稳扩展,发生爆裂。
发表于 2007-8-9 21:57:04 | 显示全部楼层
上楼说的对,45井回火开裂不回火更会开裂,主要是材料的 形状和冷却的时间及淬火后的停留时间等有关.最好是采用双液淬火.
发表于 2007-8-9 22:41:32 | 显示全部楼层
如在淬火时能保证工件各部分相变组织的一致性,就硬度来说就是保证硬度基本一样,那变形开裂风险就会大大降低,也就是说该快冷时就快冷,该慢则慢,具体到操作上就看各人的经验水平了。
签到天数: 692 天
发表于 2007-8-14 14:53:30 | 显示全部楼层
回复 #5 NiMoCrCu 的帖子
45钢是比较容易开裂的,一般碳素钢都是水淬,但是这种钢材比较容易淬裂,可以考虑使用冷却性能好的淬火油。
发表于 2007-8-14 15:16:51 | 显示全部楼层
45钢在淬火后如果不及时回火是很容易出现开裂现象,特别是在工件厚薄不均时.我们以前就遇到这这种问题,工件出水后吊车突然坏了,结果废了一框零件啊,
说回火会开裂我觉得是不合理的,如果在工件在回火时开裂了,只能说裂纹在回火的显现出来了而已.
发表于 2007-8-14 19:21:34 | 显示全部楼层
回火开裂我可是很少碰见
你淬火的时候要严格遵守淬火温度,及时回火
大的工件,要等到内外温差不差30度的时候再回火
这样可以减少回火开裂的可能性
发表于 2007-8-14 19:48:04 | 显示全部楼层
原帖由 上善若水 于 2007-8-7 22:45 发表
我的目的是抛砖引玉,哈哈!! ...
请问你是在执行正常的回火工艺时开裂的吗?
工件的尺寸较大,容易在淬火过程中开裂.但在正常回火过程中一般不会开裂,
若为高合金钢,我相信在回火中可能产生开裂现象,
45钢即使如你所说,出现的可能只是小尺寸部分产生过回火现象.而不致开裂,试想,45钢小尺寸部分随着回火温度的升高,其塑性/韧性在增加,而大尺寸部分没有继续膨胀的理由,在淬火后没有开裂,回火时产生开裂的应力何在?开裂一般为表面拉应力,或淬硬过渡区的切应力超出了抗拉强度,你所说的例子,在淬火时没有开裂,回火过程中,应力处于逐步减小的状态,引起开裂的理由找不到啊
不过,开裂属于热处理的三大难题之一,加强讨论有助于大家水平的提高.
发表于 2007-8-14 22:05:53 | 显示全部楼层
曾遇到过高速钢刀具在回火过程中发生开裂的现象,也遇到过45钢壁厚差异大的零件,回火后在室内放置了几天才开裂的现象,而且当时还能听到开裂时的声音。
发表于 2007-8-14 22:17:01 | 显示全部楼层
同意11楼的说法,我们生产半钢轧辊,由于工人回火没有严格按照工艺,晚了半个多小时,装炉后不久就断了.
发表于 2007-8-14 22:35:44 | 显示全部楼层
觉得按照正常工艺
淬火后及时回火
开裂的可能性不大
GMT+8, 2026-10-28 22:09 , Processed in 0.029729 second(s), 21 queries .
