查看: 8325|回复: 5
[求助] 求助
发表于 2010-11-3 22:00:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手:
             我有一批货材质是SUH3      C:0.35--0.45; Si:1.8--2.5;Mn:小于0.6:小于0.03;S:小于0.03;Cr:10.0--12.0;Mo:0.7--1.3;(Ni:小于0.6); 客户要求硬度值小于HB243。请问应该怎么进行热处理?紧急!!!谢谢!!!
      可以发我邮箱:yhjzz.love@163.com
发表于 2010-11-3 22:18:03 | 显示全部楼层
原材料基体硬度都不提供,你是要求做什么工艺哬?是普通退火,还是球化退火,还是.....?只给要求硬度应该不妥吧?敬请说明工艺要求,这样论坛里的大鱼才会有针对性地回答你的问题,又忽悠了我是来学习的,基仔一个
签到天数: 79 天
发表于 2010-11-4 11:30:40 | 显示全部楼层
球化退火。
发表于 2010-11-4 11:55:22 | 显示全部楼层
楼主的更正帖子内容复制于此:
    刚才有一个小错误,材质应该是:C:0.35--0.45; Si:1.8--2.5;Mn:小于0.6:小于0.03;S:小于0.03;Cr:10.0--12.0;Mo:0.7--1.3;(Ni:小于0.6)
发表于 2010-11-4 11:57:03 | 显示全部楼层
回复 1# 姜在壮
    更正帖子既可以启动编辑功能,又可在原主题后面跟帖更正,不要另开新帖,否则以灌水帖处理!
签到天数: 52 天
发表于 2010-11-4 19:17:20 | 显示全部楼层
貌似跟4Cr13差不多,可以用850~870完全退火,硬度应该小于220HB
GMT+8, 2026-11-1 17:00 , Processed in 0.024188 second(s), 21 queries .
