查看: 8332|回复: 10
[求助] 镀锌的检测
发表于 2010-11-3 21:09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
螺栓镀锌金相能检测吗?
发表于 2010-11-3 21:41:01 | 显示全部楼层
可以检测,你必须要冷镶,切到中间,看头部就好。
发表于 2010-11-3 22:59:34 | 显示全部楼层
可以!
镀锌产品的金相结构分析包括涂层厚度测量、涂层和基体金属的微观结构分析、粘附力检验和失效分析。镀锌方法不同,锌涂层的硬度、厚度也不尽相同,因此在金相制备过程中的表现也各不相同。此外,一些锌涂层会与水反应,增大了制备难度。
金相制备过程中面临的难题
-镶样:试样与树脂材料间的收缩间隙导致水渍和酒精渍的残留、圆边及研磨残渣堆积等缺陷。
-涂层的柔软性:研磨和抛光过程中留下的划痕。
-与水反应:锌涂层褪色并受到侵蚀。
解决方案
-正确镶样、用金刚砂的刚性磨盘进行精磨,用无水型金刚砂悬浮液和润滑剂抛光并适当清洗
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
丹尼尔 + 8 感谢支持!
签到天数: 6 天
发表于 2010-11-3 23:00:29 | 显示全部楼层
不一定要冷镶吧,热镶也就150度左右,基本不会对镀锌层产生影响,
签到天数: 2333 天
发表于 2010-11-3 23:03:14 | 显示全部楼层
回复 3# 发源地
    不但会说,而且会做!露了一手啊!佩服!
发表于 2010-11-4 08:42:47 | 显示全部楼层
4楼你知道冷镶和热镶的区别吗?
发表于 2010-11-4 10:06:53 | 显示全部楼层
发表于 2010-11-4 11:00:53 | 显示全部楼层
4楼你知道冷镶和热镶的区别吗?
SHUANGHUO 发表于 2010-11-4 08:42
    我不知道其中的区别,想知道,能不能指点一二呀
 楼主| 发表于 2010-11-11 21:14:08 | 显示全部楼层
发表于 2010-11-11 22:30:11 | 显示全部楼层
回复 3# 发源地
    比较专业哈
签到天数: 1074 天
发表于 2010-11-12 14:06:29 | 显示全部楼层
冷镶就是水晶胶加固化剂加速凝固 像冰箱里面做冰块  热镶要加热,加压 我用的最高到180度
如果只对Zn层做厚度测试,建议用冷镶方式,如果做基材螺栓的话就无所谓了。
GMT+8, 2026-11-2 00:37 , Processed in 0.026596 second(s), 22 queries .
