查看: 6588|回复: 4
[讨论] 关于大口径无缝钢管的保温时间的讨论
发表于 2010-11-3 16:27:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家可以互相讨论一下大口径无缝钢管在热处理时的保温时间的有关规定吗?
有没有哪些标准里对保温时间有规定?或者哪些资料里面有这方面的规定?
 楼主| 发表于 2010-11-3 16:30:37 | 显示全部楼层
打错字了,各位,不好意思,应该是大口径无缝钢管在热处理时的保温时间
发表于 2010-11-3 16:37:37 | 显示全部楼层
回复 2# wangbo1121
    打错字或输入错误不要紧,你可以点击自己帖子的左下方“编辑”,然后修改编辑之后,重新发送即可。
 楼主| 发表于 2010-11-4 08:10:50 | 显示全部楼层
谢谢版主了,有点激动了,找了半天“编辑”,竟然没找到
发表于 2010-11-4 23:05:33 | 显示全部楼层
你说的是高压气瓶吧
GMT+8, 2026-10-27 12:17 , Processed in 0.024049 second(s), 22 queries .
