楼主: greatmanzhang
[讨论] 20Cr2Ni4锻后正火+高温回火工艺改为退火如何?
 火.. [复制链接]
发表于 2010-11-10 10:29:39 | 显示全部楼层
     加热温度过高或在高温下保温时间过长,引起奥氏体晶粒粗化称为过热。粗大的奥氏体晶粒会导致钢的强韧性降低,脆性转变温度升高,增加淬火时的变形开裂倾向。而导致过热的原因是炉温仪表失控或混料(常为不懂工艺发生的)。过热组织可经退火、正火或多次高温回火后,在正常情况下重新奥氏化使晶粒细化。
发表于 2010-11-18 00:08:13 | 显示全部楼层
个人认为可行!我们分厂也做一些130圆甚至更大规格的退火,去应力、均匀组织、减小硬度!采用Ac3+(20-30℃)保温,保温时间可用3-4个小时(楼主的两个小时,觉得还是少了点),总体上还是比之前的正火工艺节省不少成本的!如果只是想去应力、减小硬度,用690度保温即可
发表于 2010-11-18 20:40:56 | 显示全部楼层
扯淡,含这么高的镍,你怎么用直接退火,看看C曲线吧
签到天数: 763 天
发表于 2010-11-18 22:24:33 | 显示全部楼层
18cr2ni4wa   、20cr2ni4a  两种材料最好是正火+高温回火。
原因:ni、cr含量高,c曲线偏右移,组织转变需很长时间。
当然如果结合c曲线,工艺时间保证的的话,可以采用,但有点顾此失彼,得不偿失
发表于 2012-11-24 10:03:22 | 显示全部楼层
回25楼.加高温回火就行了
发表于 2012-11-24 09:47:09 | 显示全部楼层
回12楼.正火加高温回火好
签到天数: 16 天
发表于 2012-11-23 11:57:55 | 显示全部楼层
说实话,这就是偷工减料
签到天数: 13 天
发表于 2012-11-21 08:32:13 | 显示全部楼层
渗碳前选择何种预处理方式,应考虑最终热处理产品尺寸的控制及基体组织的均匀性,若没有影响,当然选择更经济的方法进行预备处理。
发表于 2012-11-18 12:04:20 | 显示全部楼层
20Cr2Ni4钢为高强度合金渗碳钢,有良好的综合力学性能,其淬透性、强韧性均超过12CrMi3钢。该钢锻造性能良好,锻造加热温度为1200℃,始锻温度1150℃,终锻温度大于850℃,锻后缓冷。 20Cr2Ni4钢如在锻后出现晶粒粗大时,即使经正火及随后渗碳加热,在淬火后仍将得到粗大的马氏体组织。  用作强度要求较高的渗碳及调质结构件。常用于制造中小型汽车、拖拉机的发动机和传动系统中的齿轮,也可代替12CrNi3钢制造要求心部性能较高的渗碳件、氰化件,如石油钻探和冶金露天矿用的牙爪和牙轮体。---看原材料状态是哪一种(正火、退火或高温回火、不热处理状态交货),你后续要渗碳的吧?那完全可以采用更改工艺以后的办法......
发表于 2012-11-17 13:42:18 | 显示全部楼层
我公司有种产品20Cr2Ni4,硬度要求HB180-230,按工艺880,保温时间2小时,空冷,硬度检测都偏高HB300左右;请各位专家指点
GMT+8, 2026-10-31 16:48 , Processed in 0.023892 second(s), 18 queries .
