查看: 7628|回复: 4
[求助] H13球退工艺是多少?
发表于 2010-11-2 08:07:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
诚恳求助H13球退工艺,谢了
签到天数: 108 天
发表于 2010-11-2 08:46:30 | 显示全部楼层
供参看
秋天的风 + 5 感谢上传!
发表于 2010-11-12 14:58:22 | 显示全部楼层
等温球化退火:880℃+760℃,炉冷到500出炉。
前温度是以临界点为准,一般稍高于临界点20℃左右,第二个温度一般保温时间较长,且2倍于第一温度,以便于碳化物长大。
保温时间与钢锭尺寸有关,
淬火+高温回火退火:锻后1000℃加热淬水,830℃球化退火,也叫长时间亚温退火,比等温退火效率高。
仅供参考
秋天的风 + 10 感谢参与!
发表于 2011-1-9 17:07:26 | 显示全部楼层
1)常规完全退火工艺为:随炉升温到(840~890)℃×(2~4)h,炉冷至500℃以下出炉空冷;
2)等温球化退火工艺:(840~890)℃×(2~4)h,炉冷至(710~740)℃×(3~4)h,500℃以下出炉空冷。
秋天的风 + 10 感谢参与!
发表于 2011-1-11 10:23:38 | 显示全部楼层
同意四楼的,但保温时间随工件而定,一般1mm一分钟,如装炉量大的也可按吨位计算,
GMT+8, 2026-10-29 02:19 , Processed in 0.026202 second(s), 26 queries .
