查看: 7665|回复: 8
[讨论] 表面硬度检测问题
签到天数: 208 天
发表于 2010-10-28 09:49:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
普通合金钢,在调质后表面有余温的情况下,检测表面硬度,是会比实际的值高还是低?
发表于 2010-10-28 10:10:40 | 显示全部楼层
一般情况下偏低,但是不是很明显啥,也就HRC1到2的出入
签到天数: 2332 天
发表于 2010-10-28 12:44:22 | 显示全部楼层
发表于 2010-10-29 01:23:26 | 显示全部楼层
温度不要太高就行了
发表于 2010-10-29 16:32:40 | 显示全部楼层
硬度变化很小 可以忽略不计
签到天数: 108 天
发表于 2010-10-30 11:57:13 | 显示全部楼层
只要温度不是太高对硬度影响不是很大,
发表于 2010-10-30 12:22:45 | 显示全部楼层
一般是低了,最好是手拿不烫就行,20~30度也没关系
发表于 2011-3-12 15:01:18 | 显示全部楼层
为什么不在常温状态下检呢?要保证数据的准确性必须要规范。
发表于 2011-4-12 12:44:01 | 显示全部楼层
偏低,冷后硬度会略微升高,
GMT+8, 2026-10-29 16:50 , Processed in 0.025516 second(s), 22 queries .
