查看: 7093|回复: 3
[求助] 耐磨铸钢
签到天数: 611 天
发表于 2010-10-27 19:17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
图纸上要求用这种钢,如“耐磨铸钢MnBCr” ,这种钢化学成化是多少,我在网上没有查到,有那位知道啊,请告诉一下。
签到天数: 2333 天
发表于 2010-10-27 21:42:36 | 显示全部楼层
回复 1# 热工女将
看看是否就是这种耐磨铸钢
    一种含硼多元低合金耐磨铸钢及其制备方法
申请号/专利号: 200610042678
本发明公开了一种含硼多元低合金耐磨铸钢,其化学成分是(重量%):C,0.20%~0.45%;Mn,1.1%~1.8%[/b];Si,0.8%~1.5%;Cr,0.3%~1.2%;B,0.05%~0.20%[/b];Ti,0.08%~0.30%;N,0.03%~0.20%;Ca,0.05%~0.15%;K,0.04%~0.15%;其余为Fe和不可避免的微量杂质。制备采用废钢、硅铁、铬铁、锰铁配料,用废石墨电极或生铁增碳,钢水熔化、炉前调整成分合格后,将钢水升温至1620~1660℃,出炉前加入硅钙合金、硼铁、钛铁和含氮铬铁,而后出炉,将钇基稀土镁合金和含钾物质破碎至粒度小于15mm的小块,经130~180℃烘干后,置于浇包底部,用包内冲入法对钢水复合变质处理,钢水浇注温度1480℃~1520℃。铸件经830℃~1050℃×(0.5~4)h奥氏体化后,快速冷却,随后在150℃~300℃保温(2~6)h后炉冷或空冷,即可得到含硼多元低合金耐磨铸钢。
签到天数: 611 天
 楼主| 发表于 2010-10-28 20:21:24 | 显示全部楼层
非常感谢,客户说这种钢不耐,有没有比这个钢更耐的,给推荐一下。
发表于 2010-11-1 07:23:42 | 显示全部楼层
要更加耐磨用高铬铸钢!
GMT+8, 2026-11-1 22:39 , Processed in 0.023338 second(s), 21 queries .
