查看: 7343|回复: 15
[求助] 想了解HRC0~15对应的HB
 火 [复制链接]
签到天数: 108 天
发表于 2010-10-27 16:21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于我们实验室没有HRB压头,我只好用维氏来打硬度,但是我想试一下HRC打出的HRC10左右的硬度是否准确,我打出的HRC9 对应HBS190
不知道误差大不?
发表于 2010-10-27 19:44:58 | 显示全部楼层
    HB和HRB是一个概念吗?
发表于 2010-10-27 19:57:20 | 显示全部楼层
回复 1# 刘武乐
基本不采用这种换算,也可以说不准。
签到天数: 189 天
发表于 2010-10-27 20:46:03 | 显示全部楼层
HRC9 还有意义吗?
签到天数: 79 天
发表于 2010-10-27 20:57:14 | 显示全部楼层
真的没明白楼主的意思,开始是说HRB一会儿又在打维氏硬度,结果又在说布氏硬度和洛氏HRC,到底是什么意思呢?
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2010-10-28 08:06:26 | 显示全部楼层
不好意思。我是用维氏换算成布氏硬度的,低硬度的用洛氏是打不准的对吗?20HRC以下的
发表于 2010-10-28 20:41:14 | 显示全部楼层
用洛氏HRB可以。
发表于 2010-10-29 12:10:14 | 显示全部楼层
用HRB或HB都可以
发表于 2010-10-29 14:29:22 | 显示全部楼层
刘武乐 发表于 2010-10-28 08:06
    楼主是在做试验吗?这样的试验有什么意义呢?如果你想试验,我给你提供一个思路:你可以用任意一个(种)的标准块分别用不同制式的硬度标度实测一组硬度值,然后再用任意一种表读的实测值通过对照表进行换算对比,看看结果如何?最好见你的试验结果与大家分享一下。
签到天数: 29 天
发表于 2010-10-29 14:45:38 | 显示全部楼层
我有点理解你的意思了,你没有布氏硬度计,想用洛氏来换算,测试比较快,但没有HRB的钢球压头,只好用金刚石压头,所以想知道10HRC的硬度值能不能准确对应到HB数值,是不是?
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2010-10-29 14:52:59 | 显示全部楼层
你太了解我了 哈哈谢谢
后来我用维氏打硬度转化成了布氏硬度哈哈,退火组织一般不是都打维氏吗?所以我才问的
十分感谢大家 ,我刚接触材料不久 我也不是学的材料专业的 可能有 的
发表于 2010-10-29 14:59:46 | 显示全部楼层
回复 11# 刘武乐
    硬度  硬度是固体材料抵抗弹、塑性变形和破坏的能力。它不是一个单纯的物理量或力学量,它是代表着弹、塑性,塑性变形强化率,强度、韧度等一系列不同物理量组合起来的一种综合性能指标。从理论上讲,用不同测试方法所得到的硬度值之间并无简单准确的相互关系作为换算的基础。文献上所列的换算公式和对照表,仅仅是根据对同类金属材料在相同状态下和一定硬度范围内进行比较分析而归纳出来的经验关系。这些换算关系式或对照表有一定的使用价值,但在要求比较准确时便不宜采用。
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2010-10-29 15:03:56 | 显示全部楼层
谢谢版主 很高兴遇到你 ,能不能看看我的另外一个帖子期待中
发表于 2010-11-6 19:26:32 | 显示全部楼层
楼主咋尽发些不温不火的问题忽悠?
签到天数: 79 天
发表于 2010-11-6 20:01:02 | 显示全部楼层
另外一个帖子在哪里?
签到天数: 1543 天
发表于 2010-11-7 10:17:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-28 07:10 , Processed in 0.031113 second(s), 28 queries .
