查看: 16089|回复: 16
[求助] 关于P110硬度要求
 火 [复制链接]
发表于 2010-10-25 10:08:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
调质P110,规格73*5.51,钢号:37Mn5,做出来的硬度一直在28左右,淬火+回火(880~530),现在要按照NACE MR-01-75标准,硬度要求不高于22,求教如何做到
发表于 2010-10-25 10:18:14 | 显示全部楼层
硬度不高于22好做呀!有下限要求吗?淬火硬度在28,回火来保证用500左右回火可以了
 楼主| 发表于 2010-10-25 10:19:37 | 显示全部楼层
那样机械性能肯定不会合格啊,一开始回火我用520来做机械性能已经有点高了
签到天数: 885 天
发表于 2010-10-26 09:00:42 | 显示全部楼层
楼主的标准何来?不知是否可查一下API的相关标准,P110并没对硬度进行硬性规定,只要求的热处理后的性能,但一般硬度控制在37HRC以下,实际在32左右!
 楼主| 发表于 2010-10-27 08:58:48 | 显示全部楼层
4楼难道没见过NACE MR-01-75这个标准?可以去网上差一下,这个标准书上有说明。API上是没有硬度标准的,我们家里做出来一般也在30左右。
发表于 2010-10-29 22:09:28 | 显示全部楼层
楼上的主啊 NACE MR-01075中有P110?
HRC22是L80啊。
 楼主| 发表于 2010-11-1 10:38:12 | 显示全部楼层
NACE MR-01075 最后一表中没有吗?我们也找了半天的。
 楼主| 发表于 2010-11-2 15:06:59 | 显示全部楼层
这个硬度做不出来,我们已经取消这个要求了
签到天数: 885 天
发表于 2010-11-11 14:44:44 | 显示全部楼层
看样子楼主的标准上要求硬度22还是标准有问题的,这个不用想22的硬度肯定达不到P110,这个不用试了撒!
发表于 2010-11-17 23:31:56 | 显示全部楼层
硬度要求不高于22,我估计80钢级能做到。 110没有办法做到
发表于 2010-11-28 22:51:47 | 显示全部楼层
是做的洛氏硬度吗
签到天数: 40 天
发表于 2010-11-29 08:44:23 | 显示全部楼层
楼主,即然做的是P110钢级的油管就应该依据API 5CT标准的相关要求,该产品标准中明确规定P110钢级是没有硬度要求的,但一般企业作为内控硬度要求≤37HRC,如果按照您所说的硬度按制在≤22HRC,并且性能却达到P110钢级的性能,这是比较很难实现的。因为P110钢级的拉伸强度指标为:抗拉≧862Mpa,屈服758-965Mpa
发表于 2010-11-30 10:44:35 | 显示全部楼层
强度和硬度是有对应关系的,如果强度大于862MPa,硬度会大于HRC22.
发表于 2011-1-12 14:03:15 | 显示全部楼层
用37Mn5调P110,硬度肯定下不到22HRC以下。
根据NACE MR0175,对于硬度超22HRC的材料,需要重新实验室评价,
即需要做HIC和SSC实验。
发表于 2011-5-25 12:17:01 | 显示全部楼层
HRC硬度一般在33左右就可以了嘛。不用那么苛刻
发表于 2011-10-27 18:42:30 | 显示全部楼层
p110要求硬度22不太好实现吧。也没有这个必要吧。
签到天数: 7 天
发表于 2011-11-18 08:54:10 | 显示全部楼层
做不到的,22HRC以下是L80的要求。
GMT+8, 2026-10-28 13:11 , Processed in 0.028342 second(s), 21 queries .
