查看: 8649|回复: 15
[讨论] 井式炉通氮气能做到保护性回火吗?
签到天数: 267 天
发表于 2010-10-25 08:39:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位:井式炉通入氮气能不能做到光亮回火或退火?有这样操作经验请给大家介绍介绍。
签到天数: 189 天
发表于 2010-10-25 18:29:38 | 显示全部楼层
楼上说的是预抽真空炉了,回火没那么复杂,有直接通氮气的箱式回火炉。我用过转筒炉通氮气回火的,井式炉我估计可直接通氮气,但完全光亮我估计危险。
发表于 2010-10-26 04:59:52 | 显示全部楼层
回复 1# llyyhh520
完全可以:低温阶段加大氮气通入量置换炉内空气,在排气口用明火试验炉内出来气体会使火焰熄灭,这时表明排气完成减少氮气通量全程维持炉内正压就行了。
发表于 2010-10-26 09:59:59 | 显示全部楼层
是这样的呀  明白了
签到天数: 267 天
 楼主| 发表于 2010-10-26 16:46:36 | 显示全部楼层
回复 4# ZX771
    谢谢,我还有个问题。为了保证不氧化,是不是密封必须非常好,如果炉子的密封不好的话,不能达到较好的效果对吧?
签到天数: 267 天
 楼主| 发表于 2010-10-26 16:49:04 | 显示全部楼层
回复 4# ZX771
    我曾在箱式炉上做过通氮试验,600℃还是氧化了,当时发现炉门密封不是太严实。
发表于 2010-10-26 20:57:22 | 显示全部楼层
回复 7# llyyhh520
    光亮根本达不到,不要费力气了。
发表于 2010-10-27 03:02:49 | 显示全部楼层
回复 7# llyyhh520
普通箱式炉无法做到光亮回火,应当用有马弗的才行,有井式气体渗碳炉最好。没有上述条件可以将工件装箱,覆盖铸铁屑和木炭粉防止氧化。
签到天数: 267 天
 楼主| 发表于 2010-10-27 09:08:34 | 显示全部楼层
回复 9# ZX771
    如果允许颜色变化,只要不起皮,在箱式炉上可行吗。
发表于 2010-11-2 22:12:46 | 显示全部楼层
回复 9# ZX771
    老Z这招高啊
发表于 2011-12-14 10:14:54 | 显示全部楼层
氮气是保护气氛,但是不具备还原性。光亮退火需要通入氢气作为还原气体,比如氨分解制氢的气体。如果安全的话就通入氮气。井式炉要先充真空在通入氢气。出炉的时候先用氮气充炉在打开炉盖。
发表于 2011-12-14 11:19:58 | 显示全部楼层
完全可以做的,循环电机必须是密封电机,操作步骤:1、先把需要处理的产品放入炉罐内2、面板压紧密封,真空泵抽真空,3、当真空压力表到负压时关掉真空泵,放入纯氮(压力表到正压就好,因为氮气在升温后会膨胀的),4升温、、、、、5、出炉必须降温到180度以下才可以
发表于 2013-3-21 22:06:46 | 显示全部楼层
我们现在就是用井式炉通氮气保护退火,操作步骤和你说的完全相同,炉子的密封性也很好,但是做出的产品颜色发黑,不光亮,为什么呢?
发表于 2013-3-22 10:23:42 | 显示全部楼层
做保护性回火可以,光亮就不行了。
发表于 2013-3-22 10:40:36 | 显示全部楼层
光亮是要还原才行,氮气只起保护左右
发表于 2013-3-22 18:58:39 | 显示全部楼层
ml3823991 发表于 2013-3-21 22:06
我们现在就是用井式炉通氮气保护退火,操作步骤和你说的完全相同,炉子的密封性也很好,但是做出的产品颜 ...
你要光亮最好配氨分解炉,100%光亮
GMT+8, 2026-10-29 06:15 , Processed in 0.027980 second(s), 21 queries .
