查看: 8320|回复: 12
SA -106C钢的热处理工艺介绍:
发表于 2010-10-23 21:54:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
热处理工艺:正火,温度900±10℃。加热时间按4-6min/mm计算。保温时间:S<30mm.按1.5-2min/mm。大于该厚度,在上基础上加30min。
参与人数 1热处理币 +20 收起 理由
wangqinghua196 + 20 感谢上传!
发表于 2010-10-25 07:49:37 | 显示全部楼层
那要是厚度小于10MM的呢?只加热十几分钟???
发表于 2010-10-29 22:03:15 | 显示全部楼层
楼主所说的时间应该指的是保温时间吧,加热时间=升温时间+保温时间
 楼主| 发表于 2010-11-1 10:07:27 | 显示全部楼层
是升温时间,只是说需要不同的升温率了。。
发表于 2010-11-11 08:40:29 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2010-11-16 11:48:27 | 显示全部楼层
那像φ73.02×5.51外加厚油管呢?长度9.6m,两头加厚部分壁厚9mm,长度各只有150mm长,淬火时加热时间应该怎么计算?
发表于 2010-11-16 11:50:22 | 显示全部楼层
对了,忘了说了,油管材质为30Mn5
签到天数: 317 天
发表于 2010-11-16 11:55:19 | 显示全部楼层
SA106C和SA106A都是碳锰钢,SA106C的强度比SA106A高,都是美国《高温设备用无缝碳素钢管规范(ASTM A 106-1999 )》中的钢材,106A相近于GB310中的20MnG、A106B相近于GB310中的20MnG、A106C(相近于GB310中的25MnG。
                  引用自http://bbs.cnpou.com/thread-107281-1-1.html
签到天数: 888 天
发表于 2011-12-28 17:39:55 | 显示全部楼层
版主  是GB5310  以上信息可以在GB5310-2008 中找到 牌号替换 可以在附录中找到。。。是目前国内高压锅炉管 最近标准。目前应用比较广的 高锅管标准 有 中国: GB5310-2008  美国: ASTM A335 和ASTM A106 欧盟: EN10216  德国:DIN17175 其他的不常见
签到天数: 888 天
发表于 2011-12-28 17:41:34 | 显示全部楼层
保温时间不少于20min  不成文的规定
发表于 2012-2-23 20:31:13 | 显示全部楼层
此材料出现魏氏组织什么原因,怎么办
发表于 2012-4-10 20:22:39 | 显示全部楼层
楼上做的是热轧管,热轧管晶粒度粗大及张减后冷速交快形成魏氏组织;控制钢管在再加热炉前钢温及张减后冷速。这种材料冷拔管形成魏氏组织也一般小于等于1.0级。
签到天数: 208 天
发表于 2012-4-11 07:35:38 | 显示全部楼层
RE: SA -106C钢的热处理工艺介绍:
天山来客 发表于 2010-11-16 11:48
那像φ73.02×5.51外加厚油管呢?长度9.6m,两头加厚部分壁厚9mm,长度各只有150mm长,淬火时加热时间应该怎 ...
前辈,你们油管两端加厚,怎么处理的啊?
GMT+8, 2026-10-27 03:01 , Processed in 0.027095 second(s), 22 queries .
