查看: 6504|回复: 9
[求助] GCr15 退火 淬火 (碳氮共渗) 低温回火后产生大量的片状珠光体
签到天数: 108 天
发表于 2010-10-23 12:21:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
  轴承零件组织是板条马氏体,在汽车上运行了一年后 九变成了这样的组织,心部硬度只有20HRC   表层硬度60左右,不明白。
图片中出现了大量的片状珠光体, 可是为啥会出现那 请教高手指导。谢谢
签到天数: 1256 天
发表于 2010-10-23 19:21:45 | 显示全部楼层
是大壁厚的产品吗?好像没有淬透有大量屈氏体
签到天数: 189 天
发表于 2010-10-23 20:10:58 | 显示全部楼层
我估计该轴承已烧焦了,应该是使用运转不畅发热空冷组织。
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2010-10-24 07:54:16 | 显示全部楼层
轴承是变形的厉害,能否解释一下轴承空冷组织转变的过程,原组织是退火   碳氮共渗    低温回火得到的 板条马氏体和残奥,不理解的是什么样的组织转变过程可以出现  上图的组织片状珠光体。
轴承发热空冷可以得到片状珠光体马?
猜想;
1.莫非残奥分解出铁素体,马氏体受热分解析出碳化物出现渗碳体和铁素体,渗碳体和铁素体重新组合成了片状珠光体。
2.或是出现了类似调制过程的热过程导致出现了片状珠光体,但是调制一般出现的不是球状珠光体马 ,被搞的糊涂了。
希望有人可以指导一下。
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2010-12-25 10:20:04 | 显示全部楼层
如果是空冷组织为何 表面的硬度有62HRC
发表于 2010-12-25 16:16:35 | 显示全部楼层
回复 5# 刘武乐
    轴承钢空冷是不可能达到你说的硬度的,无论是心部还是表面!你专业人士,竟提出这样荒唐的问题!
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2010-12-25 16:19:14 | 显示全部楼层
你误解我了  没有说是空冷的   只是回答3楼的问题。  我到很想听你的解释(imdrcl
),可以指教吗
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2010-12-25 16:28:19 | 显示全部楼层
imdrcl好像对我有偏见,如果有冒犯的话请原谅,我从来没有说过自己是专业人士,我一直在学习,谢谢指教
发表于 2010-12-25 22:03:20 | 显示全部楼层
那么请问楼主,你退火和淬火工艺前后是否合理呢,组织是否合格?
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2010-12-25 22:27:05 | 显示全部楼层
因为我不是做热处理的  对你说的这些组织欧检测  ,只是使用我们自己公司热处理好的物料 ,
另外说明这个案例不具普遍性 目前只发现一个这样的哈哈,但是还没有和客户解释清楚,哈哈我一直认为是我们的热处理出现了问题 但是不能和客户这样说哈哈
GMT+8, 2026-10-27 20:07 , Processed in 0.027633 second(s), 24 queries .
