查看: 10018|回复: 5
[求助] 请问大家轴承钢烧伤冷酸洗后的黑色物质是什么化学成分?
发表于 2007-8-4 22:19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们经常会碰到磨削时轴承钢由于冷却不及时而导致的磨削烧伤,经过冷酸洗其烧伤表面成黑色或灰白色,我们知道它是由于高温回火和二次淬火产生的回火托氏体和回火索氏体。但不知黑色部分究竟是何化学物质?请问各位行家能给我一个答案以揭开我长久以来的疑问吗?
发表于 2007-8-6 08:28:18 | 显示全部楼层
黑色物质应该是氧化铁吧~~
用酸洗去掉大量氧化物
但是还是有残留的
签到天数: 109 天
发表于 2007-12-22 20:03:25 | 显示全部楼层
从楼主的介绍看,应该是腐蚀的金相,黑色为光的反射作用
发表于 2008-1-5 13:19:58 | 显示全部楼层
通过腐蚀方法检测磨削烧伤是利用了烧伤和未烧伤部位的抗腐蚀能力不一致的特性,烧伤部位容易被腐蚀,未烧伤部位较不容易腐蚀,在相同的腐蚀条件下,烧伤部位腐蚀程度重、未烧伤部位腐蚀程度清,腐蚀程度不同,反射光线的能力就不通,由此形成了颜色上的反差,烧伤部位就被鉴别出来了。
如果酸浓度高,腐蚀的时间太长,未烧伤的部位也会被腐蚀,颜色上的差别就无法准确反应出来,因此,酸洗的工艺要把握好,免得误判。
被腐蚀的部位发黑主要有2个原因:1是表面粗糙、反射光线能力差,2是酸和铁反应的黑色产物会部分遗留在表面。
参与人数 1热处理币 +12 收起 理由
xiaozhu0607 + 12 感谢支持!
发表于 2008-4-22 17:27:36 | 显示全部楼层
高碳铬轴承刚酸系检查
酸洗后零件表面润湿时,立刻在散光灯下肉眼观察.
1.正常表面:均匀暗灰色.
2.软点呈云彩状暗黑色斑点,周界不完整\
3.脱碳 呈灰白色或暗黑色花斑.
4.裂纹:淬火裂纹一般较细,需仔细观察
JB/T1225-2001
签到天数: 13 天
发表于 2009-3-13 17:51:25 | 显示全部楼层
酸洗、第一明化、第二明化之间有化学反应吗?为什么颜色变了
GMT+8, 2026-10-27 01:18 , Processed in 0.025298 second(s), 25 queries .
