查看: 6258|回复: 4
[讨论] 双金属带锯条偏锯是什么原因
签到天数: 35 天
发表于 2010-10-20 20:38:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们单位买了一批双金属带锯条,切削的的材料是GCr15 ,硬度35HRC,120mm的直径,拉到第9锯的时候就偏锯了
请问是什么原因呢 锯条供货的硬度是68
发表于 2010-10-20 22:24:43 | 显示全部楼层
这影响因素很多。
使用方面:锯条张紧、锯条扶正、切削速度、进给速度、冷却液、冷却,被锯切材料方面:硬度、组织、表面质量,锯条本身:硬度、组织、角度匹配、刃磨质量、是否脱碳等等。
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2010-10-21 20:47:54 | 显示全部楼层
回复 2# qibao9891
    锯条张紧什么的锯床什么都一样的 ,我们一起用了几个厂家的料 硬度都是一样的,就有一家还可以能拉40多锯,别的10多锯就偏了,请问具体是哪个原因呢
发表于 2010-10-22 17:55:07 | 显示全部楼层
具体原因简单来说,见下图示意。
锯条的两个侧面,出现了不对称不均匀的磨损,造成锯条受侧向力,最后锯路弯曲。大体意思是这样,实际观察到的现象比这复杂。
造成这种现象的原因更复杂,只有现场找。
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2010-10-22 23:46:02 | 显示全部楼层
回复 4# qibao9891
    我觉得应该是这个原因吧,一般来说这个是什么造成的呢? 为什么有的厂家的料就不偏锯有的就偏锯呢? 是不是还是热处理方面的区别呢
GMT+8, 2026-11-1 23:38 , Processed in 0.025321 second(s), 24 queries .
