查看: 6818|回复: 8
[求助] 高手接招中频淬火变压器匹配的问题
签到天数: 7 天
发表于 2010-10-18 19:49:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台250kw中频电源,接一1000va淬火变压器,变压器次级接的是直径60的喷水感应器。加工直径55的轴类工件。可是加热太慢,这时直流电流400a,可中频功率只有40千瓦。我的电容柜电容是2250kva的,变压器接法是变比最高的。不知是什么原因。
发表于 2010-10-19 09:03:06 | 显示全部楼层
淬火变压器配得太小了,一般要2000KVa,而且你的阻抗匹配有问题,阻抗太低,这样导致直流电流太大,直流电压太低,功率还是输不出来
签到天数: 2332 天
发表于 2010-10-19 17:07:27 | 显示全部楼层
回复 1# sczgcjl
   申明我不是高手,纯粹是过来看看。
1000KVa的中频变压器够了,250KW功率输出仅40KW匝比可能高了,(“变压器接法是变比最高的”,平时淬火时匝比多少?匝比有人动过没有?)对照变压器匝比说明书再调低匝比试试。
当然不排除中频控制板、可控硅等其它原因引起的故障导致功率拉不上去,需专业人员检查排除。
签到天数: 761 天
发表于 2010-10-20 16:08:10 | 显示全部楼层
淬火变压器建议配2000KVa的,
检查变压器初级端连接方法是否正确?
检查变压器是否有局部短路情况?
是否变比搞反了? 观察中频电压和直流电压的比值是否正常?
发表于 2010-10-23 20:55:40 | 显示全部楼层
改成10:1试试
发表于 2010-10-23 20:57:18 | 显示全部楼层
还要看其它表的参数
发表于 2010-10-24 16:40:53 | 显示全部楼层
1、电容频率是多少的,最少配到2.5KHz,最好配4-8KHz;
2、匝比太高,阻抗太高,所以电流上不来,降低匝比试试;
一般55MM的轴160KW的电源配500的变压器就足够用了。
发表于 2010-10-27 08:20:55 | 显示全部楼层
建议你提高变压器初级匝数,减小次级匝数。
发表于 2011-6-1 20:52:10 | 显示全部楼层
匝比太高,阻抗太高,所以电流上不来,降低匝比试试;改成10:2试试
GMT+8, 2026-10-29 20:34 , Processed in 0.024521 second(s), 21 queries .
