查看: 6567|回复: 5
[求助] 为什么室温晶粒粗大重新加热后能得到细化???
发表于 2010-10-17 22:29:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么室温晶粒粗大重新加热后能得到细化,而高温晶粒粗大则后冷却不能细化?   求理论。。。
发表于 2010-10-22 11:35:21 | 显示全部楼层
楼主说的不太明白,室温判断晶粒粗大,重新加热至Ac3或Acm以上30~50℃,保温,适当冷却后,可改善晶粒的均匀度。高温晶粒粗大,你是怎么判断的?在多少高温下呢,一般在1050℃以上,晶粒开始急剧长大,在相变点以上都是奥氏体状态,晶粒自然粗大,这样对于锻造塑性才会好啊。不明白后面的意思。
签到天数: 52 天
发表于 2010-10-22 12:29:27 | 显示全部楼层
高温晶粒粗大?什么意思呢?
细晶是由于相变重结晶。
发表于 2010-10-24 11:53:25 | 显示全部楼层
室温加热:p-r,r-p,经过了2次相变,工艺得当,能使晶粒得到2次重结晶细化。
高温淬火:r-m,乃是无扩散的切变,基本将高温r晶粒直接保存到室温。
发表于 2010-10-25 19:34:03 | 显示全部楼层
循环相变热处理,可以细化晶粒
发表于 2010-10-26 16:21:50 | 显示全部楼层
回复 4# 小菜鸟
    正解!
GMT+8, 2026-10-31 16:49 , Processed in 0.024132 second(s), 21 queries .
