查看: 10233|回复: 17
[求助] 关于球墨铸铁
 火 [复制链接]
签到天数: 115 天
发表于 2010-10-16 15:43:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
球墨铸铁淬火应该油冷还是水冷?
签到天数: 2333 天
发表于 2010-10-16 16:59:50 | 显示全部楼层
回复 1# 真理发源地
这个要看球墨铸铁工件的大小、结构、技术要求、使用要求等才能分析确定。
周建国 + 5 感谢支持
签到天数: 528 天
发表于 2010-10-16 17:24:57 | 显示全部楼层
我们对球墨铸铁整体淬火是油冷的,大型的工件用淬火液,用水的话危险性较大。对表面淬火是用得水冷,但要及时回火。另外淬火前要先正火回火,提高基体组织珠光体含量。
周建国 + 5 感谢支持
发表于 2010-10-20 16:02:33 | 显示全部楼层
做等温淬火200度盐浴
发表于 2010-10-21 14:04:58 | 显示全部楼层
球墨铸铁整体淬火是一般是油冷。
签到天数: 2862 天
发表于 2010-10-21 14:10:47 | 显示全部楼层
球墨铸铁的BMP工艺是水冷。
发表于 2010-10-21 16:14:43 | 显示全部楼层
球墨铸铁的淬火是否和其基体组织有关?是珠光体球墨铸铁还是铁素体球墨铸铁?
签到天数: 763 天
发表于 2010-10-21 16:16:23 | 显示全部楼层
球墨铸铁淬火 注意要油冷或采用等温淬火!
发表于 2010-10-21 17:25:09 | 显示全部楼层
球墨铸铁淬火既可油冷、也可水冷,还可以盐浴等温、分级等强韧化淬火。总之,凡是钢件可以进行的淬火,球铁均可进行尝试。
签到天数: 115 天
 楼主| 发表于 2010-10-21 18:53:16 | 显示全部楼层
回复 9# 孤鸿踏雪
    杨工您好:
              我有一个朋友,他们公司最近做了一批球墨铸铁的业务,¢1100X200mm,最薄尺寸40mm,1t/件,880℃淬火水冷35min,批量报废.我就是想知道开裂原因与淬火水冷到底有没有关系!
签到天数: 360 天
发表于 2010-10-21 19:17:33 | 显示全部楼层
回复 10# 真理发源地
工件淬火冷却时出水温度是多少?
签到天数: 115 天
 楼主| 发表于 2010-10-21 19:48:01 | 显示全部楼层
回复 11# excellence
    300℃   +  -
签到天数: 2333 天
发表于 2010-10-21 22:35:21 | 显示全部楼层
color=Red]880℃淬火水冷35min
水冷那么长时间“300℃   +  -”?
外圆这么大的铸件40mm应该算薄件(1T/件?),铸造应力比较大;水冷过于激烈。
签到天数: 115 天
 楼主| 发表于 2010-10-22 09:32:34 | 显示全部楼层
回复 13# txljh8
    不好意思,,没表达清楚,工件最薄尺寸为40mm,不算薄件,(内孔周边向外有40mm凸出,高约70mm,为最薄尺寸部位,开裂部位并不在此。)
签到天数: 763 天
发表于 2010-10-22 11:08:56 | 显示全部楼层
虽说:球墨铸铁可以水冷,除非感应淬火,整体淬火千万不要采用水冷, 你很难控制的!
签到天数: 763 天
发表于 2010-10-22 11:13:38 | 显示全部楼层
实际生产过程中就是油冷也要很好地控制冷却时间和出油温度,否者只有一个悲惨的结果在等待着你。
发表于 2010-10-26 09:34:30 | 显示全部楼层
回复 10# 真理发源地
    你的球铁件截面反差大,尽量不要水冷,如果采用水冷,尽量选择温水冷却。
发表于 2010-10-26 21:22:40 | 显示全部楼层
按说等温处理比较合适,但你们未必有这样的条件,双液和淬火液是可以考虑的,批量报废除了处理时候的手法和控制之外,预先加道退火是可以做到的,毕竟铸造态不确定因素比较多
GMT+8, 2026-10-31 18:24 , Processed in 0.029641 second(s), 22 queries .
