查看: 5067|回复: 3
[讨论] 用M2作冷墩模热处理工艺怎么定合理
发表于 2010-10-15 17:53:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家,M2本厂用1150淬火,550回火3次后,由于要求硬度是50度,又用650回火两次,结果很快开裂了,这样的工艺是不是不对啊,谢谢大家
签到天数: 164 天
发表于 2010-10-18 10:31:05 | 显示全部楼层
回复 1# 成事在天
    还真是有问题。为什么用550回火三次了,最后一次又用650回火呢?客户应该早就告诉你要求多少了吧。M2材料做到HRC50,我看在糟蹋这材料。
发表于 2010-10-18 21:17:30 | 显示全部楼层
M2作冷墩模硬度要做到HRC50?
这个硬度热镦差不多。
做冷镦用硬度一般在HRC60左右,设计失误的可能性大。
 楼主| 发表于 2010-10-19 17:24:15 | 显示全部楼层
回复 3# qibao9891
    谢谢了,请教,怎么样的工艺M2才能做到强度和韧性最好的配合
GMT+8, 2026-10-29 05:19 , Processed in 0.023890 second(s), 22 queries .
