查看: 6499|回复: 8
[求助] 【求助】关于随炉升温和不随炉升温的差别
发表于 2010-10-15 13:59:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,我有个问题想请教一下:
我要做不锈钢的热处理,在1050度保温60分钟。
1、在室温下样品装炉,然后通电加热升温,升到1050度,保温60分钟,出炉水冷;
2、先把炉子通电升温到1050度,到达后,再开炉,装样品,再关炉,此时温度会下降一些。然后升温到1050度。记时60分钟。然后出炉水冷。
请问这两种处理方式有什么影响?那种更正确?
补充:我要热处理的是奥氏体无缝不锈钢管。
签到天数: 79 天
发表于 2010-10-15 14:41:49 | 显示全部楼层
1随炉升温工件到温时间比到温进炉时间长。2随炉升温工件升温时间差异性更小。3随炉升温不适合连续生产
随炉升温的保温时间应小于到温进炉的保温时间。
不锈钢的固溶采用随炉升温更好。
excellence + 5 感谢支持!
发表于 2010-10-16 21:09:32 | 显示全部楼层
不知道零件的结构和尺寸,只能大体一说。
第一种的加热变形倾向小,能基本杜绝加热热应力所致开裂。
第一种获得的晶粒度可能比第二种稍细。
发表于 2010-10-16 21:12:37 | 显示全部楼层
随炉升温相对节能
签到天数: 360 天
发表于 2010-10-16 21:27:25 | 显示全部楼层
签到天数: 771 天
发表于 2010-10-17 18:29:10 | 显示全部楼层
对变形没特别的要求,还是到温进炉的好。随炉升温时间太长,有可能出现意外的组织。
发表于 2010-10-17 21:00:17 | 显示全部楼层
具体问题具体分析
发表于 2010-10-18 13:08:27 | 显示全部楼层
一般工件比较大,而且合金元素多的话,随炉升温较好
 楼主| 发表于 2010-10-18 21:14:13 | 显示全部楼层
大家分析的真到位,学到很多东西
GMT+8, 2026-11-1 17:00 , Processed in 0.026061 second(s), 22 queries .
