查看: 6407|回复: 5
[求助] 利用锻造余热淬火,为什么冲击功难于达到理想要求?
发表于 2010-10-13 09:51:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用锻造余热淬火,高回后的调质硬度32-36HRC,冲击功AKV要求大于39J,材料40MnB,如果是锻造后空冷,再调质冲击功是没问题的
签到天数: 885 天
发表于 2010-10-13 10:10:42 | 显示全部楼层
这个问题一下说不清楚,但最主要是一个晶粒细化和组织遗传的问题,有需要我给份资料你自个看一下
 楼主| 发表于 2010-10-13 10:31:47 | 显示全部楼层
回复 2# 大虾
    那先谢谢了,可以呀,上传还是发邮件都可以h600@qq.com
发表于 2010-10-13 18:22:01 | 显示全部楼层
锻造余热淬火零件普遍存在晶粒度比常规淬火的粗大的问题,这个应该是冲击功难于达到理想要求的主要原因。
签到天数: 703 天
发表于 2010-10-13 18:46:36 | 显示全部楼层
同意4楼观点,采用余热正火也存在晶粒粗大的问题.晶粒粗大造成冲击功不合格.
发表于 2010-10-13 18:52:33 | 显示全部楼层
同意2楼的意见。
GMT+8, 2026-11-1 23:34 , Processed in 0.023958 second(s), 21 queries .
