查看: 7191|回复: 8
[求助] 低碳合金钢中的碳化物!
发表于 2010-10-13 09:05:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同行,我在做一种低碳合金钢(相当25CrNiMo)的调质状态的金相组织时,采用4%的硝酸酒精腐蚀时发现表面存在明显的白色颗粒,浮于基体之上。
后来我用彩色金相腐蚀后,发现晶界有大量的析出碳化物。请问各位同行,这种低碳钢的产品在热处理调质后怎么会产生沿晶界析出的碳化物,是如何产生的,产生于哪个阶段,有没有相关的资料供学习学习!
发表于 2010-10-14 00:03:29 | 显示全部楼层
低碳钢在实施球化退火工艺得到的组织是铁素体+点粒状碳化物。可能你的零件在淬火以前经历过类似过程?
签到天数: 27 天
发表于 2010-10-14 12:41:45 | 显示全部楼层
回复 2# ZX771
    碳化物呈断续网状沿晶分布,基本可排除淬火加热不足造成未溶碳化物的可能。
楼主确定两张图片是同一试样吗?图1没有碳化物析出
签到天数: 27 天
发表于 2010-10-14 12:52:20 | 显示全部楼层
楼主确认两张图片是同一试样的不同腐蚀方法所得?
发表于 2010-10-14 13:04:45 | 显示全部楼层
我公司42CrMoHH产品正火时也出现楼主“白色颗粒,浮于基体之上”,并析出点粒状碳化物,正如二楼所言,如果楼主淬火温度提高一点,白色颗粒会消除,只是原有偏析组织仍存在。
签到天数: 809 天
发表于 2010-10-14 16:14:45 | 显示全部楼层
同意2楼的意见。
低、中碳钢,球化退火的组织中有球状珠光体,因为球状珠光体比片状珠光体难溶,在保温时间不够的情况下会有部分保留下来,不过在标准中是允许部分碳化物存在的,如果要完全消除,保温时间会很长。
 楼主| 发表于 2010-10-25 08:37:34 | 显示全部楼层
回复3楼和4楼,这两张金相照片确实是同一试样经过不同腐蚀后呈现出来的!
并且通过能谱仪将其进行分析,这碳化物是含Cr和Mn的合金碳化物,材料为25CrNiMoA,经过910淬火+660回火,我现在怀疑是不是在回火过程中没有快速冷却而析出的,请各位同行给分析分析!
发表于 2010-10-25 20:33:08 | 显示全部楼层
Mn是弱碳化物形成元素,材料Mn含量多少?
签到天数: 51 天
发表于 2010-10-26 08:48:30 | 显示全部楼层
是淬火加热保温时间不充分吧。
GMT+8, 2026-11-1 20:59 , Processed in 0.026753 second(s), 24 queries .
