查看: 5195|回复: 5
[求助] 主动齿轮花键变形问题
发表于 2010-10-12 11:34:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图轴尾的渐开线花键,材料20Cr2Ni4A,工艺为渗碳缓冷+高温回火+淬火+低温回火。以前花键热处理完后会涨一点,所以留的余量不大,现在突然不涨了,工艺,设备撒的都没变化,请教各位师傅是什么原因呢
签到天数: 120 天
发表于 2010-10-12 17:24:49 | 显示全部楼层
如果渗碳,淬火,回火工艺上没有变化,那么是不是油的冷却性能或装炉量有变化了?
发表于 2010-10-12 18:56:53 | 显示全部楼层
多数你的材料的淬透性变了,跟踪一下你的芯部硬度的变化
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
玉米清阁 + 3 感谢支持!
发表于 2010-10-12 21:55:06 | 显示全部楼层
赞同楼上的意见,可能是原材料成分和淬透性波动引起,也可能是热前加工参数有变化。
发表于 2010-10-12 22:13:57 | 显示全部楼层
变形与原材料的淬透性有很大的关系。
 楼主| 发表于 2010-10-13 11:41:10 | 显示全部楼层
补充一点,这批料的毛坯是用台车炉正火的,以前是用料筐装在井式炉正火的,在台车炉正火时,加热完毕后拉出冷却,冷速比井式炉正火冷却快些,毛坯表面硬度没多大变化。是否与这个有一定关系?
另外求20Cr2Ni4A的正火金相图谱
GMT+8, 2026-10-31 10:24 , Processed in 0.027213 second(s), 28 queries .
