楼主: 赵连杰
[求助] 35#钢材的淬裂原因
 火.. [复制链接]
发表于 2011-1-11 15:47:26 | 显示全部楼层
请做一下材料分析,35#水淬裂纹的几率太小了。
发表于 2011-1-12 12:50:12 | 显示全部楼层
35钢一般都是用830℃左右淬火的,而且6MM你的保温时间也长了点,1H应该也足够,另外淬火介质的话我想应该用OIL比较好点。
另外淬火时应该适当预冷,工件壁薄,热应力也大,还有机加工是否有明显刀痕,也会导致淬火开裂。
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-12 20:56:11 | 显示全部楼层
加热炉炉温准确吗?!!!建议:1、降低些加热温度,2、水油双夜淬火。
发表于 2011-1-12 22:04:22 | 显示全部楼层
35#正常的淬火工艺就是水淬,材料如果不存在缺陷的话
可能的原因就是淬火温度过高,保温时间太长,
6mm的壁厚,淬火温度应该取下限,850℃就可以,保温30分钟就足够了(如果装炉量大的话,可以适当延长保温时间)
发表于 2011-1-12 22:05:46 | 显示全部楼层
回复 1# 赵连杰 首先观察材料是否有组织缺陷。之后再论及其它。
发表于 2011-1-12 22:53:59 | 显示全部楼层
保温时间长了,这么薄的工件
GMT+8, 2026-11-2 01:11 , Processed in 0.022194 second(s), 18 queries .
