查看: 9004|回复: 6
[求助] 回火时间
发表于 2010-10-9 18:15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
为何感应加热淬火件的回火保温时间比整体淬火件的回火保温时间短?
签到天数: 120 天
发表于 2010-10-9 18:19:20 | 显示全部楼层
我认为感应加热淬火后的产品,因其在冷却时有自回火的现象产生,所以可以适当的降低回火的保温时间。有些不重要的工件可以不需要回火处理的原因也就在此。
孤鸿踏雪 + 5 感谢支持!
发表于 2010-10-11 22:41:41 | 显示全部楼层
我觉得感应热处理件由于加热部位是表面,组织转变只有一定厚度,因此回火时间可以缩短只需要将表面组织稳定就行了。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
孤鸿踏雪 + 8 有道理!
发表于 2010-10-11 23:48:14 | 显示全部楼层
回复 1# 4827
    正如三楼所言,由于感应加热淬火,有效淬火厚度有限,所以应力消除相对容易。
签到天数: 1834 天
发表于 2010-12-29 13:02:18 | 显示全部楼层
三楼所言极是,由于感应加热淬火效淬火厚度不深,所以应力消除相对时间短。
发表于 2015-5-9 09:20:52 | 显示全部楼层
楼主的说法有依据吗?
签到天数: 29 天
发表于 2015-5-9 11:17:50 | 显示全部楼层
又学到了新知识
登录/注册后可看大图
GMT+8, 2026-10-30 03:20 , Processed in 0.025339 second(s), 22 queries .
