查看: 6592|回复: 3
紧急求助!45#开裂
发表于 2006-6-18 22:08:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近接了一批工件,直径25mm,4个台阶式,尺寸分别是两头台阶高25mm,中间台阶高15mm,中间两处开裂,并有脱落现象,热处理方式为:高频用水淬火,开裂处硬度为38-45之间,请问原因是什么?如何解决?
发表于 2006-6-27 03:19:00 | 显示全部楼层
台阶处是否是直角啊
如果是直角最好先做圆角再淬火
原始组织是否为退火态,金相组织是不是网状物严重,若是的话需要正火
这些都是容易开裂的原因啊
发表于 2006-7-3 03:24:05 | 显示全部楼层
你好。如果方便。请告诉你的所在地。我提供你一种淬火介质<XN-2>。在以后的生产中就不会提心吊胆的干活了。我从事热处理35年了。
签到天数: 272 天
发表于 2009-7-7 21:56:26 | 显示全部楼层
改用水基淬火剂或浓度。
GMT+8, 2026-10-30 11:37 , Processed in 0.023239 second(s), 21 queries .
