查看: 19958|回复: 15
[讨论] 网带炉的优缺点
发表于 2010-10-8 07:27:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
网带炉的优缺点?
发表于 2010-10-8 17:28:25 | 显示全部楼层
以下都是我用的过程中自己总结的,没啥文化,希望有人能够解决缺点
优点:1、产品质量比较稳定,一般不会出现同一炉产品硬度上下波动2HRC,厂家的资料是1HRC。
2、自动化程度比较高,这个功能大部分炉子都有,把工艺输电脑里面,下次做同样的产品调出来就可以。
我想第一个优点就是最大的优点了,可以抵消很多缺点。
缺点:1、易卡网带(装炉量合理,可以有效减少)
2、容易把产品卡在网带里面,带到下一个产品里(这个最头痛)
3、由于太过自能化,很多元件没人会修(买的时候要多派些人去学)
发表于 2010-10-9 16:02:55 | 显示全部楼层
这里我说点吧
优点,1、自动化程度提高,人员的劳动力减轻
      2、产品的质量比较稳定,硬度值在1HRC上下;在质量保证基础上产量稳定的保持,
      3、温度和时间的调节随产品的尺寸来手动设定,确定生产工艺,不必要繁琐的去变动
缺点,1、产品容易卡网带炉中,尤其是散件产品(当然了只要散件产品摆放不超过网带边的高度,以致不滑落网带边外而卡),受炉膛高度限制,产品高度摆放限制,以及产品的尺寸的高度影响限制而卡网带,总的来说只要摆放合理是不会卡网带炉的;
      2、在维修清理不太方便,外部维修还可以操作,炉膛的卫生清理不好做,在一定使用时段后炉膛内肯定积累很多杂物,碳尘和操作不当散件产品滑落外部,以致带入网带的炉底板之间,影响网带的行程
      3、定期的维修和维护是操作工和电工需要懂得的,(网带炉的大体构造需要知道和了解,有哪些组成的等,电器方面需要电工了解以便以后的维修和护理),仪表热电偶是否好坏也是需要了解和处理的。2楼说在购买网带炉时候需要派人学习,只要单位允许是可以的,重点还是需要单位车间所有操作工都要懂得的,因为维修护理最后还是靠自己。
      4、线路的长期使用后会老化,尤其是靠炉子上的热电偶的线路,长期受炉子散出热度的影响,线路的外部包装脱离老化,以致线路溶化合并引起温度跑高的变化,最后影响产品质量。
     以上是我个人的总结,有不当的地方多指点和补充
发表于 2010-10-9 19:30:03 | 显示全部楼层
网带炉最大缺点也是最大更换成本;淬火炉网带,一条网带几万块,寿命一年左右
发表于 2010-10-11 16:17:53 | 显示全部楼层
回复 4# 仙都热工
    你们网带更换这么勤啊一年一次?
一般来说网带老化更换2~3年啊,我们单位也是用网带炉的,网带损耗没有你这么快啊
发表于 2010-10-12 11:30:59 | 显示全部楼层
都是网边拉坏了开始
签到天数: 425 天
发表于 2020-12-23 16:02:11 | 显示全部楼层
紫琅人 发表于 2010-10-11 16:17
回复 4# 仙都热工
你好,你们家的网带是在什么工艺条件下使用的,网带材质是什么,哪家供应商生产的?我们家的网带在0.9碳势下渗碳,原配网带寿命1年,后续更换的网带寿命只有3-6个月
签到天数: 432 天
发表于 2020-12-23 19:06:12 | 显示全部楼层
炉子结构不同、网带结构不同、工艺不同、载荷不同,网带寿命肯定会千差万别的。
签到天数: 364 天
发表于 2021-9-4 08:05:36 | 显示全部楼层
zhy6263 发表于 2020-12-23 16:02
你好,你们家的网带是在什么工艺条件下使用的,网带材质是什么,哪家供应商生产的?我们家的网带在0.9碳 ...
碳势高的炉子,网带长期在高碳势下使用本身会渗碳发脆,在外力下拉动会边缘断裂,寿命比常规0.7左右的断很多。我们碳钢渗碳的网带寿命也不长。
签到天数: 106 天
发表于 2021-12-23 09:57:26 | 显示全部楼层
网带炉:优点:效率高、适合大批量生产。变形小
          缺点:不适合批量生产,适合材料牌号有限。
签到天数: 8 天
发表于 2022-7-23 17:02:41 来自手机 | 显示全部楼层
草原之鹰 发表于 2021-9-4 08:05
碳势高的炉子,网带长期在高碳势下使用本身会渗碳发脆,在外力下拉动会边缘断裂,寿命比常规0.7左右的断 ...
碳势高的用18个月也没问题,国内的淬火炉网带做的可以的就那几家,碳势低点的两年完全没问题
签到天数: 1778 天
发表于 2022-7-23 17:28:39 | 显示全部楼层
优点:适合同一牌号,规格相近  ,工件尺寸较小,淬透性好,工件不复杂,批量大,质量稳定,劳动强度低。
签到天数: 1778 天
发表于 2022-7-23 17:33:42 | 显示全部楼层
缺点:  大规格  淬透性差的  单一的  设备运行中发生故障损失能耗大,维修更换费用大  ,储备备品备件充足,电器自动化需专业人员(故障待机时间增加),,总之在工作过程要合理选材,过程维护避免盲目增加装量,发生故障抢修及时,必须培养优秀的维修队伍,就是严格遵守维护守则,定期检修预防为主。
签到天数: 335 天
发表于 2022-10-12 10:33:54 | 显示全部楼层
优点:一旦工艺确定,批量生产性能稳定,生产量大,安全性能也相对有更好的保障,质量相对良好稳定。
缺点:一旦出现故障:质量不稳定也是批量的,安全生产要求也比较高,电力,保护气氛辅助设施,淬火油、搅拌系统、传送系统无一不是重点。
缺点改善办法:生产过程中,巡视设备很关键,日常保养很关键。
签到天数: 576 天
发表于 2022-10-24 15:26:21 | 显示全部楼层
仙都热工 发表于 2010-10-12 11:30
都是网边拉坏了开始
跑偏要及时调整啊,我们都是破洞拉断,拉边属于人为过失了
签到天数: 227 天
发表于 2022-12-14 14:47:00 | 显示全部楼层
你们做什么产品呀?碳势那么高
GMT+8, 2026-10-26 06:08 , Processed in 0.028367 second(s), 21 queries .
