查看: 5330|回复: 6
[讨论] 大家帮帮忙,国内做高频淬火设备较好的厂家!
发表于 2010-10-7 16:13:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
工件大部分是轮类和轴类,直径100mm以下,淬火厚度2mm以下。请大家讨论下。QQ:582939610
发表于 2010-10-23 21:34:41 | 显示全部楼层
160Kw中频也就可以了呀
发表于 2010-10-24 10:39:07 | 显示全部楼层
最好的应该是无锡万利
发表于 2010-10-24 19:40:01 | 显示全部楼层
回复 1# hyq899
      我公司生产的轴类零件直径Φ15~Φ100最长1000mm,表面淬火硬化层深因直径大小在1.5~3.5mm范围不等。要求一台设备加热功率调整范围很大,因此选择了电子管式高频电源(实为超音频),电子管的缺点是能耗较大设备体积也较大,优点是运行稳定工作适应性强。楼主的零件硬化层不超过2mm频率可以选高些,以下是设备图片供参考:
发表于 2010-10-24 19:46:39 | 显示全部楼层
设备安装完成后外观:
机床数控按钮板:
发表于 2010-10-24 19:49:25 | 显示全部楼层
电源冷却进水:
淬火冷却进水:
发表于 2010-10-24 19:51:50 | 显示全部楼层
淬火景观:
高频淬火剖切样块:
GMT+8, 2026-10-30 10:59 , Processed in 0.026806 second(s), 24 queries .
