查看: 12351|回复: 18
[讨论] 不锈钢为何无磁性
 火 [复制链接]
签到天数: 47 天
发表于 2010-9-26 14:16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知哪位高手能否从热处理的角度解释一下。通常人们所说的不锈钢是没有磁性的。是什么原因?
签到天数: 79 天
发表于 2010-9-26 14:20:52 | 显示全部楼层
只有奥氏体不锈钢才没有磁性
签到天数: 21 天
发表于 2010-9-26 18:29:41 | 显示全部楼层
这与组织有关,A不锈钢一般没有磁 性或由于成分偏析等原因会有少量的磁性
发表于 2010-9-30 00:11:50 | 显示全部楼层
不是所有的不锈钢都是无磁的,比如1VR18NI9TI是无磁的,那是因为它属于奥氏体不锈钢,而奥氏体是无磁的,这是由奥氏体特性决定的。
发表于 2010-9-30 00:40:07 | 显示全部楼层
从热处理的角度是无法解释的,因为无论是否热处理,结果都一样,只能从物理角度解释磁性这个物理量,世界上的物质按照磁性可分为三种:铁磁性物质、顺磁性物质和逆磁性物质。说不锈钢是没有磁性的这句话是错误的,只能说不锈钢是顺磁性物质而不是铁磁性物质。作为铁素体它的磁性转变点是770度,渗碳体是230度,在铁碳相图中分别称为A2线(点)和A0线(点)这个温度点称为居里点,是铁和铁与碳的化合物渗碳体的物理特性,热处理也改变不了这个物理特性,居里点就是由铁磁性转变为顺磁性的温度点,由于770度以上铁转变为伽马铁,也就是人们所说的奥氏体,因此,奥氏体是所谓的“无磁性”(实际上是有磁性的,只不过是顺磁性而已)的,因此,凡是纯奥氏体组织状态的钢都是“无磁性”。所以不锈钢中只有奥氏体不锈钢才是“无磁性”,像耐磨钢ZGMn13,虽然不是不锈钢,但是由于在室温下是奥氏体组织状态,因此,也是像楼主所说的是“无磁性”。
参与人数 1热处理币 +10 贡献值 +5 收起 理由
孤鸿踏雪 + 10 + 5 感谢支持!
发表于 2010-9-30 12:17:56 | 显示全部楼层
奥氏体不锈钢才没有磁性
是的,奥氏体组织没磁性
发表于 2010-10-5 15:38:50 | 显示全部楼层
奥氏体组织是“无磁性”的。常温下只要是奥氏体组织,就都没有磁性。不锈钢分为铁素体不锈钢,马氏体不锈钢和奥氏体不锈钢,其中只有奥氏体不锈钢才是“无磁性”。
签到天数: 52 天
发表于 2010-10-5 16:31:47 | 显示全部楼层
奥氏体钢分五大类,不是搞材料的可以不知道,搞材料的一定要知道啊!
发表于 2010-11-1 00:10:38 | 显示全部楼层
建议多看下这方面的资料,网上就有不少!我知道组织是体心立方结构有磁性,是面心立方结构没有!
发表于 2010-11-1 09:28:35 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!
发表于 2010-11-9 11:08:10 | 显示全部楼层
无磁性是因为组织为奥氏体,但铁素体和马氏体不锈钢有磁性
以下是百度的知识
按金相组织分类为:铁素体(F)型不锈钢、马氏体(M)型不锈钢、奥氏体(A)型不锈钢、奥氏体-铁素体(A-F)型双相不锈钢、奥氏体-马氏体(A-M)型双相不锈钢和沉淀硬化(PH)型不锈钢。
铁素体型不锈钢
它的内部显微组织为铁素体,其铬的质量分数在11.5%~32.0%范围内。随着铬含量的提高,其耐酸性能也提高,加入钼(Mo)后,则可提高耐酸腐蚀性和抗应力腐蚀的能力。这类不锈钢的国家标准牌号有00Cr12、1Cr17、00Cr17Mo、00Cr30Mo2等。
马氏体型不锈钢
它的显微组织为马氏体。这类钢中铬的质量分数为11.5%~18.0%,但碳的质量分数最高可达0.6%。碳含量的增高,提高了钢的强度和硬度。在这类钢中加入的少量镍可以促使生成马氏体,同时又能提高其耐蚀性。这类钢的焊接性较差。列入国家标准牌号的钢板有1Cr13、2 Cr13、3 Cr13、1 Cr17Ni2等。
奥氏体型不锈钢
其显微组织为奥氏体。它是在高铬不锈钢中添加适当的镍(镍的质量分数为8%~25%)而形成的,具在奥氏体组织的不锈钢。奥氏体型不锈钢以Cr18Ni19铁基合金为基础,在此基础上随着不同的用途,发展成图1-2所示的铬镍奥氏体不锈钢系列。
奥氏体型不锈钢一般属于耐蚀钢,是应用最广泛的一类钢,其中以18-8型不锈钢最有代表性,它是有较好的力学性能,便于进行机械加工、冲压和焊接。在氧化性环境中具有优良的耐腐蚀性能和良好的耐热性能。但对溶液中含有氯离子(CL-)的介质特别敏感,易于发生应力腐蚀。18-8型不锈钢按其化学成分中碳含量的不同又分为三个等级:一般含碳量(Wc≤0.15%)低碳级
(Wc≤0.08%)和超低碳级(Wc≤0.03%)。例如我国国家标准中的1Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni9、00Cr17Ni14M02三种钢板分属上面三个等级。世界许多国家都感到镍储量的紧缺。为了节省镍,早在四、五十年代世界上就开始用锰和氮取代18-8型不锈钢中的部分镍。研制并列入国家标准的钢板牌号有1Cr17Mn6Ni5N和0Cr19Ni9N等。
奥氏体-铁素体型不锈钢
其显微组织为奥氏体加铁素体。铁素体的体积分数小于10%的不锈钢,是在奥氏体钢基础上发展的钢种。
沉淀硬化型不锈钢
按其组织形态可分为三类:沉淀硬化半奥氏体型、沉淀硬化马氏体型和沉淀硬化奥氏体型不锈钢。列入我国国家标准钢板牌号的有0Cr17Ni7A、0Cr17Ni4Cu4Nb和0Cr15Ni7M02Al三种,是属于沉淀硬化半奥氏体型不锈钢。该钢的组织特点是在固溶或退火状态时具有奥氏体加体积分数为5%~20%的铁素体组织。这种钢经过系列的热处理或机械变形处理后奥氏体转变为马氏体,再通过时效析出硬化达到所需要的高强度。这种钢有很好的成形性能和良好的焊接性,可作为超高强度的材料在核工业、航空和航天工业中,得到应用。
发表于 2010-11-11 21:18:53 | 显示全部楼层
签到天数: 459 天
发表于 2011-2-7 10:16:22 | 显示全部楼层
只要是奥氏体组织,就都没有磁性
发表于 2011-3-8 19:07:38 | 显示全部楼层
增长知识,学习了
参与人数 1热处理币 -3 收起 理由
孤鸿踏雪 -3 不要灌水!
发表于 2011-3-10 11:47:56 | 显示全部楼层
谢谢各位了
发表于 2011-5-24 15:15:23 | 显示全部楼层
借此帖请教下,Ni和Mn对不锈钢的磁性是否有影响,影响是什么,请专家指导,谢谢
发表于 2011-5-30 17:48:27 | 显示全部楼层
理论上讲,只有纯奥氏体不锈钢才没有磁性,其它或多或少都有。
发表于 2011-5-31 14:17:03 | 显示全部楼层
恩 主要是组织 学习
签到天数: 9 天
发表于 2011-5-31 15:16:06 | 显示全部楼层
回复 4# 不需要太懂
听了专家的一番话真是受益匪浅,谢谢。
GMT+8, 2026-10-28 17:08 , Processed in 0.029568 second(s), 22 queries .
