查看: 6359|回复: 2
[求助] 临界温度
发表于 2010-9-26 10:50:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
在淬火时,先待到临界温度在进行淬火。
这里的临界温度是727度吗?还是AC1.AC3.ACCM?
发表于 2010-9-26 15:55:35 | 显示全部楼层
回复 1# 王国庆
    看看这个http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=47511&fromuid=31405,727℃只是碳素钢的下临界点温度(Ac1)。
发表于 2010-9-26 20:30:33 | 显示全部楼层
这是“预冷淬火”。
预冷淬火的预冷温度目标随钢种和预冷目的不同而不同。
比如亚共析碳钢,一般是不低于Ar3。但实际操作中为保险起见,一般是以Ac3为预冷温度的目标。
共析和过共析钢碳钢,一般是不低于Ar1。实际操作中,一般是以等于或高于Ac1的某一温度为预冷的目标。
而有些操作的预冷目的有所不同,比如双相(DP)钢。它的目的是要获得铁素体和马氏体的双相组织,因此它的预冷温度在Ar1~Ar3之间。
个人意见,甄别采纳。
GMT+8, 2026-11-1 17:14 , Processed in 0.022549 second(s), 21 queries .
