楼主: tuisi-xingsan
[讨论] 22CrMo材料错用成42CrMo的21模数伞齿轮渗碳,后果堪忧!
 火.. [复制链接]
发表于 2010-9-26 18:25:25 | 显示全部楼层
如实把情况告知需方,一切必须征得同意。否则报废算了,这次亏了以后再赚回来吧。
 楼主| 发表于 2010-9-26 20:27:15 | 显示全部楼层
呵呵,毕竟这个齿轮机加工到现在已经成本很高了,报废有点可惜,就是还想高手们指教一二,发挥热处理的作用
签到天数: 153 天
发表于 2010-9-28 08:18:24 | 显示全部楼层
回复 1# tuisi-xingsan
    楼主不妨用渗碳缓冷加高回后真空气淬试一下,很有可能成功。
 楼主| 发表于 2010-9-28 12:13:11 | 显示全部楼层
回复 23# zhang
    就本厂实际,达不到这个真空气淬的条件,呵呵,谢谢
签到天数: 272 天
发表于 2010-10-2 11:12:27 | 显示全部楼层
心部硬度太高了呀,不知道贵公司对心部是怎么设计的,会易断齿的
找厂家做高频吧。
发表于 2010-10-6 19:40:02 | 显示全部楼层
把情况和甲方说以下,然后建议不渗碳,整体淬火HRC45-50。
 楼主| 发表于 2010-10-7 09:14:22 | 显示全部楼层
谢谢各位,最终是对方报废了,害怕出现质量问题
发表于 2010-10-7 09:50:48 | 显示全部楼层
渗C淬火后,建议做深冷处理理后再分阶回火,以许能解决此问题。
发表于 2010-10-7 09:58:00 | 显示全部楼层
建议先用同样材质样件渗C,860油淬,深冷处理后,390回火,延长回火时间,看了金相后再定工艺
发表于 2010-10-7 14:43:25 | 显示全部楼层
不知道楼主公司有没有转底炉和淬火压床,如有的话,那问题就好解决了!
 楼主| 发表于 2010-10-7 17:40:23 | 显示全部楼层
我们有转炉,还有格里森压床,但是也是很难的,生产安排不可能单独给这个零件做安排,除非客户给高价钱,客户也不会给高价钱,呵呵,这就是理论和现实的无奈
签到天数: 771 天
发表于 2010-10-7 23:32:28 | 显示全部楼层
    按照孀月说的做吧!心部硬度高不见得就会断齿,最多压淬出来变形大一点。渗碳缓冷再加热淬火,200度回两次火。
GMT+8, 2026-10-31 14:11 , Processed in 0.024226 second(s), 18 queries .
