查看: 7701|回复: 13
[求助] 氮化零件
 火 [复制链接]
签到天数: 19 天
发表于 2010-9-25 16:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
氮化后的零件做超声波探伤,会不会破坏表面的颜色。
发表于 2010-9-25 19:24:52 | 显示全部楼层
为什么不用磁粉探伤呢
签到天数: 2862 天
发表于 2010-9-27 10:52:57 | 显示全部楼层
不会破坏表面的颜色。
发表于 2010-9-27 13:05:45 | 显示全部楼层
超声波探伤不会破坏表面的颜色
发表于 2010-9-27 20:01:24 | 显示全部楼层
签到天数: 2333 天
发表于 2010-9-27 21:57:59 | 显示全部楼层
回复 5# 孤鸿踏雪
    氮化是最终热处理,成品探伤是必要的。多年以前我也认为氮化不会产生裂纹,但我错了。
  03年我们氮化处理解放车曲轴(40Cr钢)居然出现批量裂纹,问题出在水冷太激烈!
发表于 2010-9-28 07:29:28 | 显示全部楼层
回复 6# txljh8
      你说的倒是新鲜事,氮化后为什么要水冷?
   40Cr、42CrMo氮化后水冷我们也搞过,但未见过裂纹。你说的这种情况可能有两种原因:1. 裂纹可能在氮化前已产生,氮化后水冷导致裂纹扩展;2. 工件结构、形貌复杂,存在应力集中敏感区。
签到天数: 25 天
发表于 2010-9-28 07:56:25 | 显示全部楼层
回复 6# txljh8
    氮化后的工件水冷?水冷我们到是没有做过,都是随炉冷却。水冷后工件的颜色与随炉冷却的颜色是否一致?
发表于 2010-9-28 09:32:12 | 显示全部楼层
回复 8# 离哥
    水冷后的外观颜色一般为蓝色,而随炉冷却出来的外观应为银灰色(灰白色)。
签到天数: 25 天
发表于 2010-9-28 09:59:06 | 显示全部楼层
我们现在做的都是随炉冷,因为有的客服不明白氮化是怎么回事,他们接触到的氮化工件表面都是要求为银灰色。记得有一次由于时间急,我们出炉温度略为偏高了一些,工件表面有点氧化,对方反应说我们没有氮化好。明白其中道理的人一眼就能看出是出炉的时候被氧化,不明白的人就说你氮化有问题,热处理就是难和不明白热处理的人打交道
签到天数: 2333 天
发表于 2010-9-28 12:04:36 | 显示全部楼层
回复 7# 孤鸿踏雪
    重汽斯太尔曲轴(45钢、42CrMoA)工艺规定氮化、氧化后水冷,杭发、潍柴都是这样执行。
  “工件结构、形貌复杂,存在应力集中敏感区”导致裂纹是正确的分析结论。
发表于 2010-9-28 14:14:53 | 显示全部楼层
发表于 2010-9-28 18:14:58 | 显示全部楼层
40Cr、42CrMo氮化后水冷我们也搞过,但未见过裂纹。你说的这种情况可能有两种原因:1. 裂纹可能在氮化前已产 ...
iimc33 发表于 2010-9-28 14:14
    45#钢软氮化后水冷可以提高表面硬度,可以理解;但规定42CrMoA软氮化后水冷就不可思议了,因为水冷不仅不会增加表面硬度,还会增加变形量。
签到天数: 41 天
发表于 2010-9-28 22:23:13 | 显示全部楼层
我们氮化件也是随炉冷,因为是大件,怕变形。曾经氮化后产品有裂纹,但最终发现在氮化前加工过程就已产生微裂纹。
GMT+8, 2026-10-31 22:15 , Processed in 0.028152 second(s), 21 queries .
