查看: 9118|回复: 6
[求助] 不锈钢的耐磨性与什么有关?
发表于 2010-9-25 09:52:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一304和430不锈钢 ,制成合页,然后模拟门的开关闭合承重,进行上万次的承压开关闭合,发现304的耐磨性远远好于430,但其实两个钢种硬度都差不多,屈服强度也相似,但抗拉强度304较高,不知道造成这种耐磨性差异的原因是什么。
还有 304冷加工是会生产较硬的马氏体 不知道有没有关系
发表于 2010-9-25 10:48:29 | 显示全部楼层
304为奥氏体不锈钢,430为铁素体不锈钢,二种材料的硬度值基本在190HB范围,但奥氏体不锈钢会产生冷加工硬化,所以,304的耐磨性远远好于430。你自己已经认识到这一点了。
发表于 2010-9-25 13:01:31 | 显示全部楼层
304的冷作硬化原因导致耐磨性好。
签到天数: 30 天
发表于 2010-9-25 13:31:51 | 显示全部楼层
和成分的铬含量有关  304的含量比430的高一些
发表于 2010-9-25 13:37:28 | 显示全部楼层
强度高,硬度高,自然耐磨性就好了,冷加工会造成冷作硬化提高强度
签到天数: 21 天
发表于 2010-9-25 18:58:51 | 显示全部楼层
个人认为主要是组织决定了其耐磨性,430为F不锈钢没有加工硬化和相变,故耐磨性一定不如304奥氏体不锈钢
 楼主| 发表于 2010-10-7 13:08:49 | 显示全部楼层
谢谢大家
非常可惜 铁素体不锈钢很难通过热处理硬化
另外 有资料说流线方向对耐磨性有一定的影响 还有表面状态等
GMT+8, 2026-11-1 19:11 , Processed in 0.024626 second(s), 21 queries .
