楼主: wujianwei
[求助] 65Mn弹簧钢热处理,厚度0.7毫米
 火.. [复制链接]
发表于 2013-8-22 22:00:26 | 显示全部楼层
还有这个东西是薄件  检查的时注意机械硬度计会打穿的  所以硬度不能设计高的 高了 实际硬度就不止了  所以断了的  你们是不是认同这个道理的啊
发表于 2013-8-22 22:02:03 | 显示全部楼层
lk168 发表于 2011-1-13 10:56
最佳工艺为压淬。
这个小东西不要压淬的    压回就好啦
签到天数: 76 天
发表于 2013-9-13 11:38:41 | 显示全部楼层
最好在网带炉处理,其它炉子处理效果不好,在网带炉上可以排好并且一片一片往下掉入油槽,淬火变形小很多
签到天数: 76 天
发表于 2013-9-24 16:41:44 | 显示全部楼层
网带炉处理,排好切片式进料加热温度830,淬火温度180或770均可,油温80以上
发表于 2013-9-27 21:46:18 | 显示全部楼层
建议控制一下碳势,增碳是不好的,可能让材料变脆,轻微脱碳也是不好的,可能导致表层组织强度不如内部组织而发生淬火裂纹,严重脱碳倒是不会烈(表面铁素体韧性好),但也是不理想的。
发表于 2013-9-28 00:09:48 | 显示全部楼层
真有这么不负责任的热处理厂家?
发表于 2013-9-29 09:06:59 | 显示全部楼层
我这里有65MN,厚8mm,要求50-57HRC,注意淬火只有淬火液,网带炉生产,该用什么工艺,淬火液浓度要多少、?
GMT+8, 2026-10-26 16:02 , Processed in 0.023293 second(s), 19 queries .
