查看: 7813|回复: 16
80B是什么材料!
签到天数: 10 天
发表于 2010-9-23 08:14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上说这类材料的成分如下:
但具体是属于哪种钢种呢?
请教下
牌号
C
Mn
Si
S
P
72B
0.68~0.74
0.60~0.90
0.12~0.32
<0.025
<0.025
75B
0.73~0.78
0.60~0.90
0.12~0.32
<0.025
<0.025
77B
0.75~0.80
0.60~0.90
0.12~0.32
<0.025
<0.025
80B
0.78~0.83
0.60~0.90
0.12~0.32
<0.025
<0.025
82B
0.80~0.85
0.60~0.90
0.12~0.32
<0.025
<0.025
发表于 2010-9-23 10:58:25 | 显示全部楼层
是一种优质高碳钢,相当于80号钢,主要是Mn含量稍微高点,主要用于拉丝用,用途主要是用于钢铰线、高压胶管钢丝、钢丝绳类的产品。
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2010-9-23 15:46:59 | 显示全部楼层
B是代表硼元素吗?还是有别的什么意义啊?
成分中没有说硼的含量啊!
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2010-9-28 20:15:49 | 显示全部楼层
知道的告诉下啊
签到天数: 297 天
发表于 2010-9-28 22:07:07 | 显示全部楼层
B是硫的含量少于0.025的意思。
发表于 2010-9-29 10:38:19 | 显示全部楼层
B是钢材中的一种等级钢的表示方法,确切就是硫和磷含量控制比较严并不是硼的意思。
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2010-9-30 14:13:06 | 显示全部楼层
学习了。
那质量等级:A、B、C、D、E分别表示什么意思呢?
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2010-9-30 14:20:23 | 显示全部楼层
具体的材料中的A、B、C、D、E不一样,我找到了相关标准,但是英文的
GB/T1591-1994-E_High_strength_low_alloy_structural_steels.pdf
120.49 KB, 阅读权限: 1, 下载次数: 1135
发表于 2010-10-15 09:22:48 | 显示全部楼层
回复 5# fanghl
    又学到一手。长知识了。谢谢!
发表于 2010-10-16 04:48:25 | 显示全部楼层
80表示碳含量在0.7-0.9,B表示钢材品质B级,钢材品质从低到高:A、B、C、D
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2010-10-19 13:53:46 | 显示全部楼层
老板非要说是硼的含量
发表于 2010-10-23 09:19:38 | 显示全部楼层
B代表Mn含量在0.60-0.90,A代表0.30-0.60
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2010-10-23 16:49:05 | 显示全部楼层
A、B、C、D、E,附件怎么A级P、S含量是最低的,E是最高的呢
我记得A是优等啊。
发表于 2010-10-24 08:32:31 | 显示全部楼层
回复 13# xw550823189
    怎么会这样呢?记得A是最好的牌号啊,这图是不是有问题。
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2010-11-8 15:27:58 | 显示全部楼层
回复 14# ff5ff
    我也奇怪呢
   就是想请教下啊
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2010-11-8 15:53:58 | 显示全部楼层
Q235A,Q235B,Q235C,Q235D。这是等级的区分,所代表的,主要是冲击的温度有所不同而已!
  A,B,C,D,所不同的,指的是它们性能中冲击温度的不同。分别为:Q235A级,是不做冲击;Q235B级,是20度常温冲击;Q235C级,是0度冲击;Q235D级,是-20度冲击。在不同的冲击温度,冲击的数值也有所不同。
  元素含量:A、B、C、D硫含量依次递减;A和B的磷含量相同,C的磷含量次之,D磷含量最少
  Q235各个级别的化学成份:
   [低合金板]
低合金板
Q235分A、B、C、D四级(GB700-88)
  Q235A级含 C 0.14~0.22% Mn 0.30~0.65 Si ≤0.30 S ≤0.050 P ≤0.045
  Q235B级含 C 0.12~0.20% Mn 0.30~0.67 Si ≤0.30 S ≤0.045 P ≤0.045
  Q235C级含 C ≤0.18% Mn 0.35~0.80 Si ≤0.30 S ≤0.040 P ≤0.040
  Q235D级含 C ≤0.17% Mn 0.35~0.80 Si ≤0.35 S ≤0.040 P ≤0.035
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2010-11-8 16:01:43 | 显示全部楼层
钢的分类
1、按品质分类
  (1) 普通钢(P≤0.045%,S≤0.050%)   (2) 优质钢(P、S均≤0.035%) (3) 高级优质钢(P≤0.035%,S≤0.030%)
2.、按化学成份分类
  (1) 碳素钢:a.低碳钢(C≤0.25%);b.中碳钢(0.25≤C≤0.60%);c.高碳钢(C≥0.60%)。   (2)合金钢:a.低合金钢(合金元素总含量≤5%)b.中合金钢(合金元素总含量>5~10%)c.高合金钢(合金元素总含量>10%)。   (3)灼烧可使钢中的碳变为二氧化碳挥发掉,灼烧后钢样品质量会减轻。但灼烧后质量会增多,原因:钢中的铁与氧结合生成四氧化三铁,且含炭少于铁
GMT+8, 2026-10-31 15:27 , Processed in 0.029738 second(s), 25 queries .
