查看: 8158|回复: 16
[求助] 请问原材料抛光后是不是可以直接做非金属夹杂检测呢?
 火 [复制链接]
发表于 2010-9-20 10:30:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
弹簧钢,是不是抛光后在显微镜(100X)下可以观测其非金属夹杂并评级?
签到天数: 118 天
发表于 2010-9-20 10:41:42 | 显示全部楼层
非金属夹杂物只能在抛光状态下评级。100倍是最常用的,但你也可以用更高的倍数来提高分辨率。
发表于 2010-9-20 10:54:41 | 显示全部楼层
    是的可以在抛光后清理干净,在100倍或者500倍下观测非金属夹杂并评级,区别判别是怎样非金属夹杂。
 楼主| 发表于 2010-9-20 12:00:49 | 显示全部楼层
回复 3# 紫琅人
    我觉得抛光之后就已经很干净了,还需要怎样清理呢?高手请指教。
发表于 2010-9-21 10:48:58 | 显示全部楼层
回复 4# 迟暮落花
样品没有腐蚀状态前提下,在显微镜100倍镜头中看看是否有划痕存在,以及其它杂物存在,是否清洗干净,当然真正夹杂物存在呢也是要好好区别的,不同与制作样品时候遗留下来的杂物,比方说氧化物等,颗粒大小和抛光遗留杂物有点相似,要区别开来的,不能混淆。
签到天数: 21 天
发表于 2010-9-21 19:20:03 | 显示全部楼层
说的对,只要样品干清不需清洗
签到天数: 611 天
发表于 2010-9-22 18:35:23 | 显示全部楼层
观察夹杂物时,注意取样的方向,否则观察到的全是点状物。
发表于 2010-9-22 18:55:29 | 显示全部楼层
是啊,夹杂物样品最好是取纵向样品,横向样品(截面)可能只能看到点状的夹杂。不过也取决于材料的加工状态啊!
发表于 2010-9-22 19:47:11 | 显示全部楼层
应该是按标准取样淬火后,抛光清洗干净,用显微镜观察。
签到天数: 180 天
发表于 2010-9-22 19:53:38 | 显示全部楼层
回复 5# 紫琅人
    抛光后即可直接在100X视场观测,一般来说,原材料抛光比较容易些,且观测面应该经过铣加工,比较不会出现划痕之类的。。。
签到天数: 79 天
发表于 2010-9-22 20:47:20 | 显示全部楼层
抛光后可以用酒精清洗
签到天数: 67 天
发表于 2010-9-22 21:45:28 | 显示全部楼层
做非金属夹杂检测对抛光的要求感觉相当的高啊,为什么我做出来的老是有划痕么?不知道是第几道工序留下的划痕
发表于 2010-9-22 21:58:14 | 显示全部楼层
耐心点,多练练你手上的功夫,抛出来就是好东西了。
 楼主| 发表于 2010-9-23 09:50:45 | 显示全部楼层
谢谢各位的教诲,小生学习了!
发表于 2010-9-23 11:43:54 | 显示全部楼层
弹簧钢原料,是可以在抛光后直接进行夹杂评级的,而且效果极佳!清洗反而会带来一些水渍,使试面受到污染。热水和无水乙醇清洗我都试过,结果还是选择抛光后直接观察。不过,需要使用真丝绸缎和高效金相抛光剂(喷雾)进行,大家可以尝试!
 楼主| 发表于 2010-9-23 13:35:10 | 显示全部楼层
我用的是抛光绒布盒金刚石抛光剂,怪不得有划痕呢,原来要用真丝绸缎!
签到天数: 301 天
发表于 2010-9-23 16:00:07 | 显示全部楼层
你可以参考钢中非金属夹杂含量的鉴定(GB/T 10561-2005),取样一定要有代表性,严放试样烧伤!
GMT+8, 2026-11-1 16:05 , Processed in 0.028497 second(s), 21 queries .
