查看: 8450|回复: 7
[求助] 锻件的冷却
发表于 2010-9-19 12:32:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
在锻件锻好之后 要冷却才能进行第一热处理(正火+扩氢),
                         那么我想问一下   问了锻件(有效直径在300-800mm之间)冷却采用什么方法比较好啊
锻件快速冷却(比如风冷)  会有什么影响啊  有什么好办法啊
发表于 2010-9-19 13:01:46 | 显示全部楼层
我所在厂子里 锻件成型后都是放在室外空冷 然后再后续热处理 质量一直很稳定
发表于 2010-9-19 13:28:43 | 显示全部楼层
对于有的钢材也有热灰埋入的,看钢材成分了,一般的结构钢空冷堆冷的比较多,高合金钢要慎重
 楼主| 发表于 2010-10-14 21:45:32 | 显示全部楼层
看锻件的大小,还要材质。
   如果直径小于40mm的,可以直接空冷不会产生氢气孔的
300-500mm的话看材质合金钢基本上要炉冷、碳钢可以用坑冷
500-800mm的都要炉冷
 楼主| 发表于 2010-10-14 22:00:29 | 显示全部楼层
以上是
       别人跟我说的    大家帮我分析分析   补充补充
签到天数: 1834 天
发表于 2010-12-31 19:24:27 | 显示全部楼层
这么大的件如果是最终产品的话,室内冷却速度可能太慢,容易表面脱碳,建议风冷。
签到天数: 31 天
发表于 2010-12-31 20:30:31 | 显示全部楼层
大锻件正火+调质。
签到天数: 81 天
发表于 2011-4-2 22:30:43 | 显示全部楼层
这种截面尺寸的锻件一般采用炉冷,要考虑扩氢问题
GMT+8, 2026-11-2 11:09 , Processed in 0.024283 second(s), 21 queries .
