查看: 5963|回复: 3
请教:等温工艺及等温介质
发表于 2010-9-18 21:22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料为20CrMo的齿轮,锻后选用等温正火工艺,选用多高温度
等温正火线与分批正火那个质量更好?
一般选用什么等温介质?
哪位高工指教一下,谢谢
签到天数: 79 天
发表于 2010-9-19 11:57:54 | 显示全部楼层
要看你是多大的工件,用什么设备生产。等温温度选在550比较合适。
签到天数: 470 天
发表于 2010-9-19 16:09:20 | 显示全部楼层
根据工件大小未确定,大约900-940之间,等温温度夏季400左右,冬季450左右。
签到天数: 120 天
发表于 2010-9-19 18:44:08 | 显示全部楼层
你有条件当然是等温正火线要正规好控制些,一般的等温正火的冷却介质就是强制的风冷,必须在短时间内降至等温温度,然后在此温度完成等温组织的转变。
GMT+8, 2026-10-28 19:47 , Processed in 0.023307 second(s), 21 queries .
