查看: 10693|回复: 8
[讨论] 影响渗碳热处理后质量的主要因素有哪些?
发表于 2010-9-18 14:52:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着出口产品的增加,对渗碳件的内在质量要求越来越高。为提高渗碳件的内在质量,请大家讨论一下影响渗碳热处理后质量的主要因素有哪些?
发表于 2010-9-18 15:40:36 | 显示全部楼层
我认为有以下需要注意:
1,渗碳碳势不宜过高
2,温度不宜过高
3,渗碳前产品的清洁须注意
4,淬火介质选择也很重要
5,材料的原始组织,状态不可忽视
6,淬火温度的选择
总的来说控制产品的碳浓度梯度,碳化物级别,严格控制网状碳化物,残A,确保碳层的均匀!等等....
周建国 + 10 赞同。
发表于 2010-9-18 15:44:07 | 显示全部楼层
有点类似教科书总结的意思。
发表于 2010-9-18 15:45:27 | 显示全部楼层
加一条吧,书本上没提到的,设备的选择很重要。不知道大家有没没有类似的经历和产品
发表于 2010-9-18 16:35:38 | 显示全部楼层
回二楼杨工
关于你说的几个点,我认为涉及面是对的。但是你说的第一条和第二条要稍微改动一下,1.渗碳碳势要合理、适中。(因为同样是渗碳处理,碳势设定不一样,是因为处理的零件状态要求不一样)。2.温度恒定波动不宜过大。因为不同的热处理渗碳工艺要求不一样,零件尺寸、大小不一样,温度设定也不一样(强渗温度);关于强渗温度,因设定的温度不一样,其标准的温度波动范围屡有不同。我个人也加一点,关于楼主说的内在质量,要控制原材料的各化学成分,关系到热处理后产品的金相、物理性能、晶粒度等级等等。个人随性观点,还请指教。
周建国 + 10 感谢支持
 楼主| 发表于 2010-9-18 16:40:18 | 显示全部楼层
回复 5# 热海求针
对啊!我公司现在根据原材料的DI值,来调整热处理工艺。
发表于 2010-9-18 16:57:14 | 显示全部楼层
回复 5# 热海求针
    谢谢修正,期望还有不到之处补正!渗碳还有一点,我补充,渗碳剂的浓度以及配比,渗碳剂的质量与选择也很重要!
发表于 2010-9-19 08:43:57 | 显示全部楼层
回复 7# 杨青海
   关于杨工的这点我很支持,因为我三年前碰到过这个问题,那时我们厂新开,用的是丙烷渗碳,刚开始时用的是上海的金地进口气,碳势很稳定。后来因为某种原因,采购部把供应商给撤了,换了当地的供应商,价格没变(送货商变了),当时我不知道,还以为是上海的进口气,后来生产出来的零件不合格,有脱碳现象,渗层就是达不到。后来检查设备,看记录仪,发现C.P只有0.6(设定是1.0),当时我以为是气体流量阀开的太小了,MV阀(开度阀)是不是坏了,氧探头是不是出问题了?经过一步步排查,发现以上都没问题。手动打开气体流量阀,碳势还是最高0.6。我当时十分的郁闷,怎么会这样?会不会是气(渗碳剂)有问题?然后就把气采样拿去化验了,结果还真是气有问题,我们进口气的丙烷含量要求是98%以上,当时测的结果只有83%。后来上报公司,最后才知道采购部私自把气商给换了,也不通知一声,害的我们白忙活、白担心了一场,晕。幸好那批零件没报废(最后做了补碳处理)。最后罚了供应商点钱,供应商现在是到无锡买进口气。气源不好,不仅影响生产品质,还危害设备(我们的发生机)。
发表于 2010-9-19 09:26:00 | 显示全部楼层
学生斗胆发一小言,工件的装炉方式是不是也对产品质量有影响呀,特别是一些老板为降低生产成本,拼命的超载装料进炉。
GMT+8, 2026-10-31 10:23 , Processed in 0.025183 second(s), 22 queries .
