查看: 5996|回复: 3
部品要提高硬度,紧急寻求能提供高品质的厂家.
发表于 2010-9-18 11:34:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司的一个产品,是治具,成品的尺寸都合格了,但是没有做热处理,为了能使用,想用热处理的方法提高硬度,延长使用寿命.当然一定要保证部件的精度,即便是偏离也希望偏离值能控制在0.01以内,否则可能无法使用.硬度不用太高,45左右就可以了
拜求高手提供建议和服务.
另~材料是日本产的.
具体规格要求请看附件. IMG_0002.pdf (120.76 KB, 下载次数: 101)
IMG_0002.pdf
120.76 KB, 下载次数: 100
发表于 2010-9-26 17:14:57 | 显示全部楼层
数量是....1吗
签到天数: 1038 天
发表于 2010-9-26 17:51:21 | 显示全部楼层
相当我国9Cr18牌号,可用加热到1050度油淬火,200度时效强化后可达到硬度要求,设备为真空炉。
发表于 2010-10-27 14:23:30 | 显示全部楼层
有兴起的话可以了解下深冷处理技术 对你有帮助 科威嘉尼(北京)科技有限公司专业生产深冷设备010-69707078 程生 13520753723 可以交流
GMT+8, 2026-10-26 12:30 , Processed in 0.025500 second(s), 25 queries .
