查看: 7609|回复: 8
[求助] 铝合金问题?
发表于 2010-9-16 20:53:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次接触铝合金,什么都不了解,有好多问题,请大家多多指教,
请问:1铝合金变质处理后,就不在其它热处理了吗,铸造铝合金,变形铝合金在处理上有什么不同吗。
2固溶处理后,必须要时效处理吗
3从组织上看,变质处理和固溶,时效有什么区别,比如一看就知道是采用什么处理的。
4请问谁有铝合金的组织图片,变质,固溶,时效处理传上,对照一下。
5铝合金都采用0。5%的氢氟酸腐蚀吗。
6热处理过烧,就是指的固溶处理过烧吗。
7请问谁有相关的图谱。
谢谢!
发表于 2010-9-19 12:00:20 | 显示全部楼层
1.变质处理不是热处理哦,变质主要是使SI的形态改变
2.固溶后当然是要时效的,粗分为人工时效和自然时效,细分就多了。
3.变质处理就要看SI的形态,有对应的国家标准,可以看看。固溶主要看强化相,比如MG2SI。
4.这个自己找吧,一次太多了。
5.基本用这个就可以了,有时为了单独观察某个相,溶液不一样,很多种。
6.基本是这样,这个也有标准,主要看有无复熔球和三角晶界。
7.太多,自己慢慢找。
签到天数: 951 天
发表于 2010-9-19 20:25:42 | 显示全部楼层
回复 2# SHUANGHUO
    能大致说一下铝合金金相试样的制样过程吗?
发表于 2010-9-20 16:38:43 | 显示全部楼层
跟钢铁的没什么区别
抛光的时候麻烦点
腐蚀我基本就用0.5%的HF
发表于 2010-9-22 11:21:29 | 显示全部楼层
回复 3# MYG
     镶嵌——粗磨——细磨——300转的抛光机出抛——150到200转的精抛——用无水酒精洗净
签到天数: 951 天
发表于 2010-9-23 08:07:56 | 显示全部楼层
回复 5# 434805609
    粗抛和精抛用的磨料相同吗?
发表于 2010-9-24 11:43:27 | 显示全部楼层
我基本都是用氧化铝
跟5楼的有点不一样
砂纸 120 240 400或者600/800  1200 2500
抛光 0.3微米 0.05微米 氧化铝
OK了
发表于 2010-10-10 21:29:58 | 显示全部楼层
回复 4# SHUANGHUO
    我想问下,用0.5%的氢氟酸能看到晶粒大小吗,您有做过的图例吗,能不能上来看下,如果有5083变形铝合金的就最好了,呵呵
发表于 2010-10-12 08:52:33 | 显示全部楼层
一般来说固溶处理后的能看到晶粒
没有处理的要考虑偏光或者别的腐蚀方法
我找找看
回头给你贴出来
GMT+8, 2026-11-1 20:59 , Processed in 0.025395 second(s), 22 queries .
